Угол внутреннего трения.
AlphaGeo
Раз вы такой умный... Не подскажете ориентировочные модули деформации для алевролита (скальная порода на глубине 540 м, f=4-6 ; предел прочности на одноосное сжатие 40 МПа) ? Исходных данных тоже нет, понадобился некий предварительный расчёт... Принял 1340 МН/м^3, но совсем в этом не уверен... Диапазон как я понял 50-2000 МН/м3... Хотя бы диапазон правильно указал тут ? В интернете и нормах по этому поводу ничего... ![]()
Offtop: Хороший вопрос, люблю я его особо... Хотя уже и не знаю, как отвечать.
Однако это не говорит о том, что таких методик не существует вовсе. И по специальному заданию вполне возможно проведение каких-либо видов полевых испытаний для определения модуля деформации скальных грунтов (в лаборатории, думаю, никаким образом это не удастся сделать). Кроме того, вероятно есть методики, которые не относятся напрямую к инженерной геологии, скажем, из горного дела. Но я не в курсах тут ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 21.04.2011 в 20:06. Причина: Исправил название книги |
![]() Поищу... Извиняюсь, может я неверно выразился... В МегаН/м3 измеряется коэффициент отпора породы. В МПа измеряется модуль деформации. Принял так: Принимаются данные к расчёту алевролит Предел прочности на одноосное сжатие 40 МПа Модуль упругости 0,00027 МПа модуль деформации 5000 МПа Коэффициент Пуассона 0,18 Приведённый радиус выработки = корень (31/3,14)=3,14 м Коэффициент упругого отпора породы получил магическим путём как Котп = модуль деформации / (Приведённый радиус выработки *( 1 + Коэффициент Пуассона )) = 5000/(3,14*(1+0,18))= =1348 МН/м3 Посмотрел немногие найденные диссертации и статьи по одной из них Котп = 30 - 1526 МН/м3 Принимается модель Винклера и Котп = 1348 МН/м3 Согласно модели Винклера давление линейно зависит от перемещений: p = Kотп * s (проверка размерности Н/м3*м = Н/м2)
Читай пост #4, заменяя слова «модуль деформации» на «угол внутреннего трения».
Источник сомнителен
http://www.dobi.oglib.ru/bgl/2726/115.html Цитата:
Возможно так и есть... http://arsena-hotel.com/gruntovedeni...kie_svoystva2/ Цитата:
Достоверно Породы глинистые известняки (высокие мергели) и известковистые мергели (мергели натуралы). ПРинимается нормативный φ=30 градусов (принимается с учетом рекомендаций ВНИМИ [1]; (1. Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров. ВНИМИ, Ленинград, 1972 г.)
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2011 в 11:16. |
Кстати насчёт факта существования угла внутреннего трения у горных пород...
Тут отыскал ГОСТ на это дело с терминами. ГОСТ Р 50544-93 - Породы горные. Термины и определения Цитата:
Угол внутреннего трения. Таблицы? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2021 11:25 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Поворот текста на угол как угол линии | Velik84 | AutoCAD | 8 | 12.11.2010 15:41 |
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера | Elen-8511 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.01.2010 18:47 |
Учет силы трения | metod | Расчетные программы | 8 | 25.12.2009 10:53 |
