Учет силы трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет силы трения
Учет силы трения
Непрочитано 23.12.2009, 17:28 #1
Учет силы трения
metod
Пытаюсь рассчитать довольно массивный блок габаритами 15х15х15, расположенный в грунте, на действие горизонтальной нагрузки. Необходимо определить горизонтальные перемещения. Как показала практика Plaxis не учитывает трение под подошвой, интерфейсы не помогают. Вручную посчитано, что сила трения по подошве больше горизонтальной силы. В итоге два вопроса:
1. Если силы трения больше внешней силы, то возникнут ли перемещения?
2. Реально ли учесть силы трения в Plaxis (или другой МКЭ программе).
Непрочитано 24.12.2009, 16:44
SergeyKonstr
Перемещения (горизонтальные) фундамента на упругом основании в соответствии с теорией коэффициента жесткости определяются формулами:
Д=Q/(Af*Cx); Cx=Cz*(1-V)*(1-V*wx)/(1-V2).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:25
Шмидт
брахман
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
1 - из школьной механики. Мне кажеться что нет.
2 - откуда такие сомнения?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 23:41
metod
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
1. Из теории упругости следует, что при воздействии на тело (систему) силы, то происходит деформация (перемещение).
2. Трение есть контактная задача, насколько я понимаю Plaxis с контактной задачей не очень дружен
metod вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 01:12
Cfytrr
Питер
metod, Ну если сила трения выше сдвигающей силы (даже с учетом всех коэфф) то смело "склеивайте" основание вашего блока с грунтом и пусть они там совместно деформируются
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 07:59
metod
Cfytrr, Вы потвердили мои предположения. А если к примеру, трение между блоком и грунтом выше сдвигающей силы, имеющей большие значения, может ли произойти разрушение нижних слоев грунта, что приведет к потере устойчивости?
metod вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 08:17
Шмидт
брахман
1. Явных перемещений не произойдет, как было сказано выше совместное перемещения будут в грунте, а не по контакту, тут надо посмотреть будет на возможность выпора грунта. Хотя все зависит от прочности грунта основания.
2. Что-то как то странно. Даже по смыслу, если не вдаваться в математику и ТУ, программа специально для грунтов и сооружений на них. А если бы она не учитывала взаимодействие сооружения с грунтом то грош ей цена. Потом как тогда она считает несущую способность свай, если бы трение по боковым сторонам она не учитывала бы, то несущая способность свай была бы занижена как минимум в 2 раза.
Про потерю устойчивости в грунте, можно посчитать в Plaxis. Там есть такой расчет "снижение фи и с", вот как раз определяется возможность сдвига по несущей способности грунта.
Шмидт вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 09:00
Armin
Екатеринбург
С коэффициентом трения я бы баловался при скальных грунтах.
В данном случае (на сколько понял не скальный грунт) надобно посчитать устойчивость против сдвига (плоский и глубинные сдвиги по ломанным плоскостям).
Тобишь надо глянуть расчёт подпорных стен и действовать по аналогии.
Неуж то Плаксис с данными задачами справиться не может?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 10:53
metod
Возможно я не совсем разобрался. Получается, так что происходит глубинный сдвиг и грунт выпирает, хотя горизонтальная нагрузка меньше силы трения. Само собой в зоне контакта пластичные зоны не появляются.
metod вне форума
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
Учет трения ветра о поверхность покрытия ascota Конструкции зданий и сооружений 4 26.01.2009 20:41
Расчет силы трения бетона Dmitij Железобетонные конструкции 16 23.09.2008 09:34
