ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003?
Непрочитано 26.08.2013, 12:27 #1
s7onoff
ГОСТ Р 54157-2010
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 30245-2003
Все эти документы являются стандартами на квадратные стальные трубы (а есть еще и ТУ 36-2287-80).
В ГОСТ 8639 входят в основном сечения поменьше (от 10х1 до 180х14),
30245 - чуть пошире, в нем нет "нестроительных" мелких трубочек (от 40х2 до 300х12).
ГОСТ Р 54157 - самый большой и универсальный. Втрое больше позиций, чем в 30245 и разброс широкий очень (от 10х0.8 до аж 500х22). Да еще и в названии значится, что для металлоконструкций.
Вот сижу и думаю, заводы на этот ГОСТ 2010 года уже успели перейти или все еще гнут и сваривают по старым стандартам? Характеристики труб (моменты инерции и сопротивления, площадь, вес) в 54157 и 30245 отличаются очень незначительно. Поэтому весь выбор упирается в сортамент.
Вот думаю, закладывать ли трубу 200х5 в проект, если она есть только в 54157 может оказаться, что никто её не изготавливает. Лень потом пересогласовывать замены и перепечатывать чертежи в случае чего.
Непрочитано 26.08.2013, 12:38
alex_bay
Конструктор
Саратов
А не проще ли (что бы голову не ломать) набрать в поиск эту трубу с привязкой к ближайшему изготовителю-поставщику? Это займет времени - меньше минуты.. И не нужно потом парить мозги заказчику и гипу. А еще проще позвонить этому заказчику и с ним все согласовать (желательно письменно).
alex_bay вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 13:20
1 | #3
Зяблик
Металлостроительство
Пара ГОСТ нашлась!
Тип файла: pdf ГОСТ 8639-68 Трубы стальные квадратные Сортамент.pdf (102.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: docx ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные Сортамент.docx (251.5 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: docx ГОСТ 30245-2003.docx (425.3 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: docx ГОСТ 54157-2010.docx (1.54 Мб, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось Зяблик, 26.08.2013 в 13:27.
Зяблик вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 13:23
s7onoff
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Из компаний-поставщиков стали в городе только СПК указывает ГОСТ. Остальные ограничиваются "Профильная труба". Многие ни для труб, ни для уголков даже толщину полки не указывают.
Да дело даже не в этом. В данном конкретном случае разобраться разберусь, просто хотелось бы общую картину на будущее сложить в голове. Например, все знают, что двутавры по ГОСТ в РФ закладывать смысла не имеет - все катают по СТО АСЧМ. Вот какую-нибудь такую же аксиому по поводу труб хотелось бы в голове отложить.
Непрочитано 26.08.2013, 13:37
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
У меня была похожая ситуация. Нужны была трубы. 127х5 и 140х4. И по ГОСТУ вроде как были, и в прайсе, но на момент заказа не оказалось ее даже на заводе-изготовителе. Были только 127х4 и 140х5. Пришлось делать замену, вносить правки в чертежах. Обосновать все в расчетах. Даже для трубы с большей, чем по проекту толщиной стенки. И согласовывать ее с иностранными партнерами. А это куча бумаг, времени и ненужной волокиты. Напрягайте снабжение. Пусть попробуют сначала найти такую трубу уже в готовом виде и в нужном количестве. Виновато в этом случае снабжение и весь отдел, который дал добро на разработку КД. А это не одна неделя работы.
yorik_1984 вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
