Возможны ли такие узлы рамы,опыта нет в конструировании
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
Считал в чем нибудь раму??? SCAD или руками?
Куда вода потечет? Как кровля будет положена? Столько сварки....... ![]() Взял бы какой-нибудь типовой проект сарая, да и не выдумывал велосипед
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с) |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
холивар. и все-таки опирание колонны жесткое или шарнирное? почему-то я к шарниру склоняюсь.
Узлы кажутся жизнеспособными. А балки может лучше было бы посадить на болты,получив разрезную? я не утверждаю,а интересуюсь. |
![]() Если хочешь шарнир - ставь на болты. 2) Еще насчет колонн - по СНиПII-23-81* табл.19 они по гибкости не проходят (если брать жесткое защемление внизу, как ты сказал, т.е. мю=2) - 173 из плоскости (насчет "в плоскости" непонятно связана ли рама как-то со стеной и что за стена?) Похоже это даже перегородка - 200мм) при высоте 4.7м (никакого влияние на прочность и устойчивость это требование по гибкости не окажет - просто оно есть, но если экспертиза и всякие проверки не при делах, то ничего с колоннами не случится от его неисполнения). 3)А почему решил взять коробку из швеллеров? Ну в принципе зато можно не боятся потери устойчивости из плоскости при изгибе, но это если будет проварка по всей длине минимум с шагом 40 минимальных радиусов инерции швеллера с расчетом на фиктивную силу. Цитата:
5) Надо будет защитить "коробочку" от внутренней коррозии с помощью герметизации (на торцы заглушки, щель швеллеров загерметизировать - например заварив). 6) Насчет ребер, которые ты наварил под балками на колонны - дело в том, что нужно учитывать местную устойчивость труб - стенка очень легко сминается или "оттягивается" и толку от таких ребер мало - только колонну "помнёшь", что не есть хорошо. Если что-то и делать с трубами, то передавая нагрузку на стенку только вдоль стенок, но не поперек. 7) Насчет крыши действительно немного не понятно - просто проверь все сам еще раз. Последний раз редактировалось Tvorec, 26.08.2013 в 18:59. Причина: Ошибся |
ну значит момент в пролёте будет меньше,но теперь будет и на опоре момент Цитата:
плоская кровля,уклон там процентов 5,рама поддерживает балки покрытия из скорее всего ЛСТК,по балкам проф.лист,стяжка 100мм из полистеролбетона,и еще какая-то штуковина весом около 5кг/м2,снизу будет потолочное утепление наверно,я сам хз еще |
В твоем случае здесь скорее по большей части ненужность поставленных ребер - например на крайней колонне швеллер итак опирается на 140мм - ему этого выше крыши хватит. На средних колоннах опирание на 70мм тоже достаточно (если посчитать для швеллера 18 (толщина стенки 5.1мм) предельная поперечная сила на опоре Qпред=2шт*(7см-2см)*0.51см*0.58*2.45т/см2=7.24т (2см - это просто для примера накинул на неточность установки колонны и балок - проще говоря "промах"). |
Насчет оставить ребра - тогда и расчет нужно делать как для жесткой рамы - просто такое количество (а точнее протяженность) сварных швов, особенно на крайней колонне, не оставляет места для шарнирности. Про ребра к стенке - здесь больше вопрос в принципиальности конструирования с учетом тонкостенности - никто не делает, например, передачу горизонтальной нагрузки на край полки уголка или двутавра (швеллера), т.к. полку просто поведет (погнет). Насчет ребер - швеллер фактически передает нагрузку через стенку (там где она опирается), так что ребро посередине колонны имеет мало смысла - тогда уже лучше поставить два ребра - по ребру с каждого бока под стенку каждого швеллера. |
Харьков, Украина
Конечно. Qпред=A*Rs=Lef h*s*0.58*Ry - выведено по формуле прочности балки на опоре по касательным напряжениям для шарнирно опертой балки, п.5.18 формула (41) СНиП II-23-81*
Пардон, я что-то не о том написал - о своем задумался. Здесь было Qпред=A*фи*Ry=Lef*s*0.58*Ry, где фи=0.58 приблизительно прикинул для стенки швеллера как центрально сжатой колонны жесткой рамы (полки - это ригеля), а Lef - длина опирания ригеля. Offtop: Блин, 0.58 сбило с толку... ![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 27.08.2013 в 14:25. |
Возможны ли такие рамные узлы? | Nadia | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 24.01.2015 14:17 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
