Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?
Непрочитано 27.08.2013, 01:36 #1
eilukha
Вопрос в теме.
Требования к прокладке, которые первые приходят на мысль:
  1. Сохранность от коррозии (химической и от блуждающих токов) на период эксплуатации сооружения.
  2. Возможность осмотра и обслуживания затяжки. Впрочем, если способ прокладки абсолютно надёжен по защите от коррозии, то, возможно, это требование излишне.
  3. Сохранность от механических воздействий (при действии на пол значительных нагрузок).
  4. Сохранность от замерзания , если это каток. Или там не столь низкие температуры?
Ещё конкретные вопросы:
  1. Можно ли использовать в качестве затяжки преднапряженные стальные канаты в оплетке (которые натягивают на бетон после его затвердевания) прокладываемые в плите пола?
  2. Можно ли затяжку из стального листа просто забетонировать в плите пола? Вызывает сомнение надежность такого решения, из-за возможных трещин в бетоне при работе затяжки. С другой стороны встречал такое решение в проекте рамного здания пролётом 80 м у солидной проектной компании.
  3. Учитывается ли влияние растяжимости затяжки на горизонтальные нагрузки на фундаменты?
  4. Как назначить величину преднапряжения затяжки?
  5. Правильно ли использовать для затяжки из стального листа стали повышенной прочности?
  6. Есть ли способы прокладки затяжки не по прямой линии (в разрезе)?
  7. Как по степени объединения горизонтальных перемещений должны быть соединены элементы: затяжка, база колонны, фундамент в узле их сопряжения?
Последний раз редактировалось eilukha, 27.08.2013 в 01:45.
Непрочитано 27.08.2013, 02:33
Dyuk
ПГС
Да, точно можно! Применяли при проектировании и строительстве тенисного корта - пролёт 38,7 м.
По остальным вопросам по ходу, думаю, разберётесь. Главное начать.
Последний раз редактировалось Dyuk, 27.08.2013 в 15:45.
Dyuk вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 14:44
Tvorec
Хороший вопрос - Катюшин в своей книге "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" на стр.272 рассматривает затяжки, а на стр.277 как раз говорит про затяжки не по прямой линии.
Сам правда не пользовался.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 15:22
di12
1.Сохранность от коррозии (химической и от блуждающих токов) на период эксплуатации сооружения.
оцинковка однозначно
на приопорных участках можно выполнить приямки
полы вообщето сами должны нести эти "мех. воздействия" - если пол провалился так что затяжка загнулась - боюсь это авария
если t<=-45C - то тогда особые требования к стали и соединениям.
- натягивать на бетон пола? там же ДШ через каждые 10 м, да и трешины всякие нехорошие...
встречал и не такое в решениях "солидных проектных компаний" (вообще замечаю, что люди там шибко смелые....я на такое не решился бы)
не учитывал
"на глазок" - принимаю по аналогии со строительным подъемом - сччитаю раму на 100% постоянных нагрузок и 50% от временных - полученное усилие задаю в преднатяжение.
только такую сталь в затяжках и применяю
присоединяюсь к прошлому посту ИХМО -решение для смельчаков из "солидных" ибо адекватному расчету сей случай мало подвержен.
ИХМО задайте сами затяжки в расчетной схеме - все ближе к жизни результат получится
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 17:26
eilukha
- интересная оценка.
- я имел в виду о фактическом исполнении, не в модели.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 10:37
di12
оценка не моя, ссылку на книгу уже выкладывал ... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1098830&postcount=13
обычно делаю базу колонны на (-0,500) и в этом промежутке и цепляю затяжку на колонну, так, чтобы она шла в бетонной подготовке и защитный слой составлял 70мм (хоть и назначаю оцинковку - коррозия все ж штука каварная...)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 11:20
eilukha
- там речь о строительном подъёме, а здесь о включении затяжки в работу без больших перемещений... Сюда же: усилие преднапряжения влияет всё НДС каркаса. Следует ли учитывать возможные отклонения значения преднаряжения (в обе стороны) и в каких пределах?
хоть и назначаю оцинковку - коррозия все ж штука коварная
- как варить оцинковку на стыках?
А есть у Вас пример конструкции канала в котором проходит затяжка?
Была у меня такая мысль: проложить затяжку с некоторым "провисом вверх", чтобы при работе она надежно прижалась к промежуточным опорам канала. Это предохранит от поднятия затяжкой пола при каких-то непредусмотренных вертикальных деформаций канала затяжки. Как Вы на такое смотрите?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 12:03
forass
Вот Вам, eilukha, с барского плеча.... не мое, потому и не жалко. Да и специалист Вы хороший, может Вам и сгодится.
DWG 2007
111.dwg (1.16 Мб, 1205 просмотров)
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 13:25
eilukha
111.dwg (1.16 Мб, 39 просмотров)
- благодарю.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 12:28
di12
да никто и не спорит, что это вещи разные и неоднозначные. Найдете методу по правильному учету преднатяжения - цены Вам не будет .
зачем варить? для затяжки использую кругляк и на талрепах соединяю а дальше в бетон замуровать...
честно говоря - о таком не задумывался как-то... мои заказчики такого не оценят (вернее в рублях оценят и пошлют подальше...)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:41
eilukha
- а разве цинк хорошо себя в щелочной среде (в бетоне) будет чувствовать?
- наше дело маленькое - правильно спроектировать, дальше не наше дело.
eilukha вне форума
Какие есть способы моделирования грунта методом КЭ? МишаИнженер Основания и фундаменты 1 07.04.2011 07:54
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Какие есть способы очистки вентканалов l=61000 м3/ч;? MrKiLLER Инженерные сети 7 16.03.2010 15:35
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
