Предельные отклонения монтажных отверстий под болты от проектных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельные отклонения монтажных отверстий под болты от проектных
Непрочитано 27.08.2013, 18:34 #1
александер321
подскажите..в нормативных не нашел..может плохо искал..но нет нигде конкретной цифры....по факту болтовое соединение прям на краю балки..в проекте указана расстояние от края до оси отверстия 40 мм..
Непрочитано 27.08.2013, 19:43
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
прям на краю - а сколько это? :-)
Зависит от типа соединения и диаметра болтов/отверстий. Если обваривается и хватает шва - то не обращайте внимания.
ЗЫ:: есть в снипе
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 22:18
2 | #3
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
А так же есть ГОСТ 24839-81 РИСКИ прокатных профилей в помощь
Stitch вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 00:03
VVapan4ik
Предельное отклонение расположений отверстий должно быть грубо не более (D отверстия - (минус) d болта)/2.
Непрочитано 28.08.2013, 09:05
1 | #5
str02
питер
Сообщение от александер321 Посмотреть сообщение
так же по снипу нормируются минимальные расстояния от края соединения до центра отверстий в болтовых соединениях.
в направлении действия усилия 2d, в остальных направлениях 1,5d.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 11:45
александер321
на краю это прям скраю!)тоесть пятно отверстия не круглое...а в виде уже полумесяца ..образно говоря
александер321 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:51
Bull
а причем тут тогда нормативы? Если в проекте заложено, то и допуска оттуда же брать надо. Или в строительных чертежах не указывают допуска в ТТ на свободные размеры?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 12:47
александер321
нет кмд..монтируют по км..допуски не указаны
Непрочитано 28.08.2013, 12:58
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
А зачем вам допуски? Тут явно нарушено расстояние от края до оси отверстия. На вашем месте,я отказался бы от приемки материала. Причина: нарушение п.СНиП "Металлические конструкции".
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:10
ZVV
Харьков, Украина
СП 53-101-98. раздел 8.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:24
1 | #11
Bull
Добавлю - последний пункт - 8.13
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 13:35
александер321
откажусь от приемки однозначно...просто по месту монтажа имеет место быть отклонения...но чтоб так косячить ..
спасибо!
Последний раз редактировалось александер321, 28.08.2013 в 13:42.
Непрочитано 28.08.2013, 14:21
Bull
Есть такие "рационализаторы"... Пересчитают размеры по чертежу на одну базу, пойдут мерить рулеткой межосевые, а то, что общая длина конструкции при этом по чертежу +-10см, пох.. Вот и получается...
Bull вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 17:45
kentonella
КМД
Самара
Как просверлить то умудрились?! Кто-то зажал бабло на КМД... Не автор ли? СНиП табл. 39. Тут вот еще что важно: не факт, что болты монтажные! Вы бы узелки с усилиями кинунули из КМ. А то, чую я, что это шабашники Ваши самовольно решили посадить все на сварку. Дело в том, КМщики не считают узлы как правило, а скорее прикидывают или берут из серий так, просто для подсчета расхода металла. Их чаще рассчитывают на стадии КМД, в КМ в общих данных смотрите. Но даже, если рассчитаны, то то же самое болтовое соединение работает иначе, если его обварить. Так что проблема гораздо больше, чем допуски. ЯТД
Последний раз редактировалось kentonella, 28.08.2013 в 20:52.
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:03
александер321
КМ впринципе подробный
вертикальные нагрузки..стоечку будут ставить..
но где фермы пойдут..с изгибающими..там халтуры не пройдет)
Предельные отклонения осветительных мачт? kosiacc Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2013 08:39
Предельные отклонения кирпичных колонн Боря Обследование зданий и сооружений 1 30.12.2012 01:08
Предельные отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали darya1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 16:23
Создание отверстий под болты в Advance Steel Den_Den Advance Steel 6 13.05.2010 12:55
