Предельные отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Предельные отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали
Непрочитано 20.09.2012, 16:23 #1
darya1990
Подскажите, пожалуйста!Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали на всю высоту конструкции для стен и колонн составляет 15 мм-это суммарная величина отклонений или это возможное отклонение от оси в одну сторону?!В исполнительной схеме стен и колонн монолитного здания мне дали следующие отметки: отметка низа колонны ушла влево от оси на 15 мм, а отметка верха-на 8мм вправо?Это допустимые отклонения или все-таки сумма двух отметок составляет предельную величину отклонения?
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
LISP. Пересечения плоскости и линий LastGraff LISP 21 25.04.2019 06:30
Разбиение (дробление) линий в точке пересечения Dyuk AutoCAD 2 14.07.2015 11:47
Предельные отклонения осветительных мачт? kosiacc Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2013 08:39
деление множества линий в точках пересечения shurup Программирование 4 24.03.2008 15:11
