Непараллельность шкивов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Непараллельность шкивов
Непрочитано 28.08.2013, 09:25 #1
alex45_83
День добрый! Подскажи пожалуйста ГОСТ или иной нормативный документ который регламентирует допустимые отклонения непараллельности шкивов в ременной передачи. ООООчень надо. Заранее спасибо.
Непрочитано 28.08.2013, 09:58
1 | #2
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Том 2 стр.762
Технические требования к передаче. Валы шкивов передачи располагают параллельно, а канавки - одну против другой.
Допускается непараллельность осей вращения не более 1 мм на 100 мм длины, а допуск на смещение канавок шкивов не более 2 мм на 1 м межосевого расстояния, который увеличивается не более чем на 0,02 мм на каждые 100 мм межосевого расстояния свыше 1 м.
Шкивы и особенно их канавки должны быть чистыми. Необходимо исключить возможность попадания в них смазок и растворителей.
При работе ремней комплектами в случае выхода из строя одного из ремней снимается весь комплект.
Такое подойдет? Что подразумевается под иным нормативным документом?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 10:13
alex45_83
Спасибо, Я нашел этот справочник, но у меня судебное дело и хотелось бы найти гост и какой иной нормативный документ.
alex45_83 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:16
1 | #4
Алексеич
РОССИЯ
Где шкивы установлены? Может имеет смысл искать документы на установку допустим редуктора относительно электродвигателя? Т.е. не на ременную передачу, а на механизм в котором она используется.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 13:16
alex45_83
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Мотокультиватор, в нем ременная передача от двигателя на редуктор, там натяжной ролик натягивает ремень.Вот ремень износился за два часа, снял кожух, ремень растянут, межосевое растояние 26см между шкивами и отклонение параллельности шкивов 3,5мм.
Непрочитано 29.08.2013, 10:08
Алексеич
РОССИЯ
ГОСТ 5813-93 страница 20, пункт 5.4. Вот только относится ли мотокультиватор к автотракторной технике? Посмотрите нет ли на редукторе шильдика (таблички с данными редуктора), если он стандартный можно попробовать поискать инструкции на него. Паспорт на культиватор есть? Если есть, что в нем сказано о ремне? Попробуйте поискать документы на культиватор по его марке.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 10:31
alex45_83
Спасибо, на редукторе ничего не написано и в паспорте тоже ничего ни сказано, что то в таблице не могу разобраться.. написано смещение на 100 мм межцетрового расстояния должно быть не больше 2мм, т.е у меня межцетровое расстояние между шкивами 260мм то допуск какой должен быть? 5мм?
Непрочитано 29.08.2013, 11:47
Алексеич
РОССИЯ
Не параллельность валов на которые посажены шкивы не более 2мм. на 100мм. длины вала. Имеется в виду, что при длине валов на которые насажены шкивы 100мм. их взаимная не параллельность не должна превышать 2мм. В вашем случае навряд ли валы длиннее 100мм. Следовательно их не параллельность не более 2мм.
Допуск на смещение канавок шкивов на 100 мм. межцентрового расстояния не более указанного в таблице 12 в зависимости от ширины ремня. Допустим ширина ремня 8,5 мм. Тогда на 100 мм. межцентрового расстояния допускается смещение не более 2 мм. Если межцентровое 260мм. то не более 5,2мм.
Вы писали,,что у Вас непараллельность шкивов 3,5мм. Валы какой длины? Меньше 100мм. - должно быть не более 2мм.
Алексеич вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 19:24
Serge Krasnikov
Сообщение от alex45_83 Посмотреть сообщение
ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 1284.2-89, ГОСТ 1284.3-89, ГОСТ 20889-88
В интернете их полно, чисто требования по шкивам по моему ГОСТ 1284.2-89 кажисть
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 29.08.2013 в 19:31.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 21:38
Алексеич
РОССИЯ
Подскажите пожалуйста в каком из этих ГОСТ в каком пункте есть указания на допуск расположения шкивов ременной передачи? Я в них такого не нашел (может плохо смотрел?).
Алексеич вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 05:53
1 | #11
Serge Krasnikov
ГОСТ 1284.2-89 Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия
Смотри скрины, в принципе те же требования допуска что изложены в Анурьеве
ГОСТ 20889-88 Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (80.8 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg Захват-2.jpg (104.0 Кб, 301 просмотров)
Непрочитано 30.08.2013, 22:17
Tyhig
1) Может это просто брак и завод готов вам заменить культиватор ? Нет смысла идти в суд, если вы не пробовали договориться.
2) Подозреваю проще кустарно заменить ремень самодельной фигнёй и устроить антирекламную акцию продукции и заводу изготовителю.
3) В суде вам должно быть глубоко без разницы параллельность шкивов и вся фигня. Считайте что он работает на магии. А у вас брак мотокультиватора в целом, так как только 2 часа он не должен работать. В суде вы должны сослаться на плохое гарантийное обслуживание или отказ в нём.
4) И ещё вопрос кому подавать иск. Продавцам или заводу ? Я не знаю.
5) А что написано в инструкции по эксплуатации и талоне мелким шрифтом ? "Отказываюсь от любых замечаний..." ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 23:50
alex45_83
Я обратился к продавцу и написал претензию, он ответил что это моя вина что ремень износился , так как я не отрегулировал натяжение тросов
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (31.8 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (25.0 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (27.4 Кб, 188 просмотров)
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку Tyhig Машиностроение 2 07.02.2012 10:11
