Преобразование объекта из отрезков в тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование объекта из отрезков в тело
Непрочитано 28.08.2013, 18:41 #1
Kamil
Здравствуйте!
Я начинающий пользователь Autocad и в процессе изучения возник следующий вопрос: допустим я создал объемный объект из одних только отрезков, как мне его преобразовать в тело?
Непрочитано 29.08.2013, 03:39
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Ну выложи здесь свой объемный объект, тогда с тобой точно поговорят.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 09:03
twilight
Сообщение от Kamil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Преобразовать - никак.
Стройте сечения, выдавливайте, обрезайте и т.п.
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да и так понятно что там скелетная модель.
twilight вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 09:12
pan
добрый человек
Глушь
Если это действительно каркасная модель, то очень просто:
1) из отрезков, лежащих в одной плоскости, создаете плоскую поверхность (_Planesurf)
2) плоские поверхности, образующие непроницаемую область, в свою очередь можно превратить в 3D тело (_SURFSCULPT)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 04:56
skif58
Наше дело труба
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
То есть, этот ответ был неправильный.
Для примера, еще один возможный вариант в файле.
Так что, для предметного разговора лучше все-таки сначала посмотреть на объемный объект.
DWG 2007
Каркас_в_Тело_вариант_2.dwg (92.3 Кб, 2750 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 30.08.2013 в 05:34.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 19:42
Kamil
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо! Теперь буду знать
Kamil вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 15:42 А мне нужно наоборот преобразовать Объект тело в отрезки или полилинии со сштриховкой
allar8
В чертеже есть объект "Тело" - хочу обратить внимание что не "3D-тело" см. вложение. Можно ли его как нибудь разбить или преобразовать до отрезков или полилиний со штриховкой
Последний раз редактировалось allar8, 24.05.2019 в 07:08.
allar8 вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 15:57
1 | #8
Setvar
Это у тебя не Тело, а Фигура (SOLID). Фигура не расчленяется.
Можно ее преобразовать в Область (Region), а потом расчленить или заштриховать.
Setvar вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 16:06
allar8
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Спасибо
allar8 вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? Weselkow Прочее ПО от Autodesk 3 22.01.2011 20:18
Как набор линий (отрезков) либо полилиний превратить в 3М тело? Aleksandr907 AutoCAD 2 13.08.2010 12:29
Преобразование многогранной сети в тело или поверхность. Дмитрий Факс AutoCAD 3 23.10.2009 12:00
