Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий!
Ну вот что вы раскричались?
![]() СП 50.13330.2012 пока еще не обязателен - поэтому все остальные комментарии будут по СНиП 23-02-2003. Для производственных зданий энергетический паспорт вообще не нужен - вообще ни для каких (п. 12.2), для зданий с температурой воздуха до 12 град нормируемые показатели считаются по ф. 3 и получаются значительно ниже. Насчет температурных полей вообще не понял. Если вы про те которые говорится в п. 9 подпункт б СП 23-101-2004, то они и раньше были - для определения неоднородных стен. Только для промки с 12 град обычно брались панельки 80 мм из железобетона - не было там неоднородности. Можно не считать поля а взять понижающий коэффициент однородности по какому нибудь СТО 00044807-001-2006 (табл. 8) или СТО 17532043-001-2005 (табл. 6). Для подсчета температурных полей есть "Темпер 3D" - мощная штука. |
![]() способы расчета температурных полей: 1. К.Ф.Фокин - Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (4-е издание есть в dnl, 5-е 2006-го года в интернете) ![]() 2. http://windows.lbl.gov/software/ программа Therm - только 2d 3. какойто модуль есть в Нормкаде - вроде 2d и3d 4. http://www.temper3d.ru/publish/raschet/ (очень норовистая программа с довольно кривым интерфейсом - 2д и 3д) |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Как считается строительный объем промышленных зданий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.02.2018 16:19 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Привязка промышленных зданий ... | vbybrfq | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.04.2011 11:15 |
