Расчет плиты перекрытия
![]() Определитесь по серии скока плита несет на 1м2. Затем определитесь какой момент может выдержать плита по серии. Определяетесь с нагрузками реальными на плиту - определяетесь с реальным моментом. Сравниваете момент, полученный по серии, с моментом, полученным от реальной нагрузки, делаете выводы. ![]() |
находите серию 1.141-1 в6, там нагр на плиту нормативн длительная=520кг/м2, пол -200-250кг. итого норм длит где-то 300кг/м2. считаем момент от 300кг/м2=1.35тм в пролете. от оборуд момент(если стоит посередине пролета плиты) – 1,5тм - многовато. Но расчетная на плиту по серии 800кг/м2 - т.е. доп момент 2,7тм, поэтому 2,7-1,5=1,2тм запас , равный распределенной 200кг/м2
Последний раз редактировалось 4245, 29.08.2013 в 10:39. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Расчётная нагрузка по данной серии на эту плиту:
- без учёта собственного веса плиты = 800 кг/м2; - с учётом собственного веса плиты = 1130 кг/м2. Смотрите во вложении выпуск 6 серии 1.141-1. |
Оборудование будет стоят аккурат в середине. Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю. Уже не проходит. Да и момент от 300кг/м2 почему 1,35тм, а не 0,9 тм. Общая нагрузка у меня получается 1050+250(пол)=1300кг, момент в середине получается 3,9 тм. Момент проектной плиты с учетом веса плиты 1,13х3=3,4 тм. Вывод - не проходит, Требуется усиление. Я на правильном пути?
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
Как я понял: Момент от оборудования - 1,05х3=3,15 тм, расчетная на плиту 0,8х3=2,4 тм, а не 3,6 тс. или я что-то не догоняю. Именно "не догоняете", т.е. элементарно не умеете определять величину изгибающего момента, поэтому и такие выводы. Последний раз редактировалось troja, 29.08.2013 в 10:23. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
2. У меня у самого есть опыт в монтаже таких вот оборудование насчет того что поставить (оборудование) на середину не самое лучшее решения при том что стяжка 10см. 3. А вовлечения соседних плит является единственный способом выйти из положения. И то расположив оборудования не на середине |
ЧТо значит эквивалентная распределенная нагрузка, что значит примерно 400кг/м2?, данный аппарт в аккурат падает на плиту и немного захватывает монолитный ж/б участок шириной 200мм. На соседние плиты нагрузка может передаться, я думаю, только от бетонного пола.
Барнаул
Расчётный момент по серии (без учёта плиты) - 0.8*5.9*5.9/8=3.48 тс*м.
Расчётный фактический момент (без учёта плиты) - 3.42 тс*м, в том числе: - от пола - 0.1*2.4*1.1*5.9*5.9/8=1.15 тс*м; - от пациента и врача - 0.2*1.2*5.9/4=0.35 тс*м; - от рентгена - 1.237*1.05*5.9/4=1.92 тс*м (при условии отсутствия другого оборудования). Вывод - плита работает на пределе - рекомендуется распределение нагрузки от рентгена на несколько плит. Последний раз редактировалось ekspert, 30.08.2013 в 09:20. Причина: не дописал пролет в нагрузке от пола |
Central Asia
В данных плитах наибольший момент находится как раз в середине и сказать сколько он передаст на соседние перекрытия, это как пальцем в небо ткнуть |
Central Asia
Да есть тут один способ так конструкторов наших мудрых. (Но научно не доказанный, правда использовали неоднократно и все вроде бы нормально)
1. Нагрузка (оборудования ставится на 1/3 пролета можно ближе к пролету но не дальше) 2. Ставится на перекрытие швеллер поперечно чтоб опирался на 3 перекрытия, ложа его на спину 3. Заливается все это дела и делу конец (В нашем случаем стяжка была максимум 3-5 см.) (Прав до пол уже залит став те Швеллер на стяжку) Да и забыл сказать: что все это делалось на свой риск и страх Последний раз редактировалось Rizo, 29.08.2013 в 11:39. |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
И всегда его использовали. а особенно при расчете перегородок. |
Central Asia
А в данном случае там состредоточенная нагрузка и оборудование стоит на четырех ножках, швеллер ставится как лаптя для распдеделения данной нагрузки |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Все верно, особенной при новом строительстве. Хотя тут тоже можно стяжку снять, обследовать заделку шва, и при необходимости отремонтировать. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то неплохо было бы дополнительно сделать что то вроде того что предлагает Rizo.
Central Asia
Просчитайте и законструируйте распределительную раму под оборудование... жесткость рамы должна быть увязана с нормативными прогибами плит перекрытия для равномерного их вовлечения в работу... опирание на плиты, как на линейные опоры с заданной жесткостью...
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.08.2013 в 13:34. |
ТУЛА
Так я и не говорю чтобы стяжку на совсем убрать. В задании небось там хитрый пирог дают, да еще небось и минимальное расстояние до металлических элементов (арматуры, рамы и т.п.), хотя я может с томографом путаю.
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с геометрически неправильными плитами, опертыми по контуру | galina4444 | Железобетонные конструкции | 8 | 01.06.2013 16:27 |
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде | Лиза | SCAD | 2 | 09.04.2010 15:01 |
