Из каких конструкций сварить лестницу вертикальную с ограждением П1-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Из каких конструкций сварить лестницу вертикальную с ограждением П1-2
Непрочитано 29.08.2013, 14:41 #1
max_admin1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в ГОСТ Р 53254-2009 в приложении Б, указаны размеры лестницы типа П1-2. Но не указанно из каких именно металлоконструкций можно её изготовить. Помогите пожалуйста. Главное чтоб пожарники потом при проверке не пристали с вопросом о недостаточной толщине металла, но и слишком тяжелую тоже ненужно делать.
Непрочитано 29.08.2013, 14:53
Alexandr_A
Есть в серии 1.450.3-7.94. Возможно не один к одному, но всегда такие лестницы закладываем.
Alexandr_A вне форума
Как сделать вертикальную металлическую лестницу в архикаде? ТарасАтавин ArchiCAD 3 23.01.2013 12:09
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? Котова Ирина Пожарная безопасность 1 30.05.2012 19:03
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
