Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты
Архитектор
Воронеж
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Никуда не годится. Как бетон во вскрытой пустоте то поможет балку защемить? Если заморачиваться с балками, то следует их разместить в промежутках, между раздвинутыми плитами и довести до следующей несущей стены.
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Axe-d
Да согласна, что не очень(((. Однако балки до следующей несущей стены вести 7,2 метра, дороговатый балкон получится(. А Заказчик на стойки под балконом пока не соглашается))). Ну там конечно будет сверху над балками еще рядов 5-6 кирпича, как дополнительный пригруз, НО блин мало!! |
Воронеж
AVS
Ну как конструктор я и сама кой чего смогу тут сделать (рассчитать консоль балкона, подобрать сечение и прочее), непонятно только вот как посчитать достаточность такой заделки. Может там еще сеткой сверху заармировать подготовку пола? |
Воронеж
Liam
playgamer От ребята! спасибо за дельные мысли)). Насчет промерзания думаю нет проблем, поскольку обычные локальные проколы утеплителя балками (ну в общем не так уж редко балки в стены заделывают и нигде не промерзает). А вообще вариант Liam кажется даже более симпатичным и правильным (думаю уголок под плитой и не такое удержит, тем более здание еще не построено), хотя мне все-же милей вариант балкона на стойках))))). НО...... |
По варианту playgamerа не обеспечивается совместная работа плиты и замоноличенных в нее белок.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
После монтажа уголка, он приваривается к этим анкерам. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Если разбить пустоты, завести балки, после чего замонолитить (как и показано у автора темы) - так это нередкое решение при реконструкции/усилении. Шпонки вдоль длинных сторон плит тоже зачеканиваются бетоном, разумеется.
Возможно, шаг балок и стОит уменьшить - сделать по 2 в каждую плиту... Или принять балки побольше, но укладывать в швах между плитами. Длина балки, заводимой в плиты, определяется из условия исключения обратного момента в плитах.
Ставки сделаны, господа... |
Воронеж
jtdesign
Так тоже можно, только балкон длинный (почти 8 метров). Вот думаю если некий симбиоз из всего вышесказанного: 1) Пробить пустоты, завести балки. 2) В промежутках между балками уголки под плиту, к ним приварить балки 3) Ну и заармировать все это дело сеткой сверху балок в подготовке пола по плитам)))). 4) Все же рядов 5-6 кладки еще дополнительно придавят немного |
Вроде как по условиям задачи кладка над опорой по большей части отсутствует. Анкеры вниз - иногда приходится такое решение принимать всего лишь для удержания опорной консоли для облицовки. Конечно, окончательный ответ должен дать расчет
Такое встречал при усилении плиты с сохранением её чисто "балочной" работы. А здесь же попытка поменять ее расчетную схему. При этом балка в месте заделки в плиту будет стремиться подняться вверх, а плита - уйти вниз. И сопротивляться этому расхождению будет только трение бетона внутри пустоты.
Берете к пустотке с загр. от соб.веса, прикладываете момент от полного загружения на балкон. Смотрите эпюру моментов, где момент переходит через 0 +длина анкеровки - будет длина мон. участка. Раскрываете пустоты, туда каркасы по расчету от эпюры М на опоре, и ведете это армирование в плиту балкона. вроде бы все...
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Вариант автора, а также 4245 мне тоже наиболее симпатичен, чем Liamа.
Вот вам еще, как вариант: на растяжках, который вам тут уже приводили, но на него внимания так никто и не обратил. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вот именно! Дайте чертежи они сами разберутся. Последний раз редактировалось Rizo, 03.09.2013 в 15:41. |
Защемление плиты балкона | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 07.06.2017 22:32 |
Ищу Серию 0.453-04.1(3;5) Пустотные плиты | malahof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 17:53 |
Документация на пустотные плиты | Алекс Од | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.08.2008 17:30 |
Где найти серии на пустотные плиты? | Лена | Разное | 1 | 13.06.2007 21:13 |
