Можно ли при новых испытаниях использовать уже испытанные амортизаторы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли при новых испытаниях использовать уже испытанные амортизаторы?
Непрочитано 30.08.2013, 08:41 #1
boban
Есть два конструктива, которые стоят на амортизаторах. Первый прошел испытания. На втором сломался амортизатор.
Заказчик говорит берите из первого конструктива амортизатор и проводите испытания. Законно ли это? Как мне доказать заказчику, что он не прав? Может где в ГОСТах это описано? Во-первых, первые амортизаторы прошли испытания и гарантировать их дальнейшую работу я не могу. Во-вторых, амортизаторы из второго конструктива я бы полностью поменял, потому что нет гарантии что какой-то из остальных тоже не получил повреждения. Как мне быть?
Непрочитано 30.08.2013, 09:40
Laborant
Демон на договоре
А теперь скажите, в каком году умерла у швейцара бабушка?
Ничего не понятно, но, сразу же первый вопрос - методика испытаний есть? Что там написано на этот случай?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:18
kozaki
конструктор (машиностроение)
" Во-первых, первые амортизаторы прошли испытания и гарантировать их дальнейшую работу я не могу"
о_О Вроде наоборот, после испытаний работа гарантируется.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
К швейцаровой бабушке. Что нужно испытывать: второй конструктив или амортизатор? Если конструктив, то входит ли в его испытания и амортизатор? Если амортизаторы прошли испытания в составе первого конструктива, т.е., изношены, то во втором их поломка может не учитываться, просто поставьте очередной прошедший испытания. Если есть сомнения в целостности амортизаторов второго конструктива, поставьте все с первого. Если "первые" амортизаторы пройдут приличную часть повторных испытаний, это будет говорить об их надёжности...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:13
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Смотря, после каких...
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
Какие именно?
Непрочитано 30.08.2013, 12:30
может там амортизатор как у альпинистов - одноразовый...
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 18:15
boban
Поясню. Испытываются амортизаторы. Проводятся ШСВ и удар. Методика есть, но на случай поломки там ничего не сказано. Дело в в том, что конструктивы разные, а амортизаторы универсальные, схема крепления разная к конструктиву. Я считаю, что при проведение первых испытаний они выработали свой ресурс и дальнейшую работоспособность не могу гарантировать.
boban вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:44
Испытания какие? Приемо-сдаточные, периодические, квалификационные, типовые, на надежность? Какие?
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 19:40
boban
Натурные испытания
boban вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 20:54
uraltay
конструктор-механик
ШСВ
Гадал-гадал... Шо Сие Вообще?
uraltay вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:11
широкополосная случайная вибрация
Непрочитано 30.08.2013, 21:23
Малевич
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Шо Сие Вообще?
Гугл на сей предмет пытается впарить шкаф сушильный вакуумный. Может Широкополосная Случайная Вибрация?
Стало быть, конструктивы поступают к заказчику без амортизаторов - зачем ему неработоспособное нужно?
ЗЫ: пока гадал, Солидворкер так же ответил
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 21:38
boban
Так он требует обосновать, почему они выработали свой ресурс и не могут быть использованы дальше, если остались целыми.
boban вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:47
uraltay
конструктор-механик
Если ресурс выработан, заказчик может продолжать эксплуатацию, но изготовитель за последствия такой эксплуатации не отвечает.
uraltay вне форума
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
