Не корректное копирование файлов. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не корректное копирование файлов. Почему?
Непрочитано 30.08.2013, 10:04 #1
Проблема следующая:
Два внешних HDD. С одного на другой скидываю папку с рабочими файлами (больше 200Гб всякого разного). Копирование проходит без сбоев, однако сравнение свойств исходной и конечной папки вызывает недоумение (мягко говоря). См.скриншот. "Потерялось" 6.5тыс файлов (примерно 4.5%! от общего количества) объёмом порядка 5Гб. Это как так?!
Может кто подскажет, в чём может быть проблема?
Система: Win7
HDD: Seagate 1.5ТБ и Transcend 1.0ТБ
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот.JPG (61.2 Кб, 233 просмотров)
Непрочитано 30.08.2013, 10:19
Чем выполняешь копирование и сравнение? Может быть, не скопировались служебные файлы типа *.db, которые сама Windows создает?
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 10:24
Да чем... копипастом)))
а сравниваю - ПКМ->свойства
первая мысль была тоже про всякую служебную ерунду, однако ж нет.
Попробовал поверх скопированной ещё раз "вставить" ту же папку, но не перезаписывать файлы при совпадении имён - объём и количество файлов в конечной папке увеличились, но всё равно отличается от исходного на гигабайты...
А может быть что-то не так из-за файловой системы?
На Seagate - NTFS
На Transcend - FAT32(?) - была изначально, вчерась купил хард
Поменял файловую систему чтоб на обоих была NTFS. Результат тот же.
Однако, при копировании
Внешний HDD Seagate -> HDD компа -> внешний HDD Transcend
- исходная и конечная папки идентичны! Т.е. полное совпадение количества файлов и общего объёма с точностью до последнего байта. Ну что это за ерунда?! Почему без промежуточного звена (жёсткого диска компа) - часть файлов "теряется"???
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 30.08.2013 в 12:58.
Непрочитано 30.08.2013, 13:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На Seagate - NTFS
Скорее всего.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:18
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Скорее всего.
если копирую напрямую с внешнего винта на другой внешний - часть информации не копируется.
в мануале написано, что транс хавает дофига питания, и при пользовании им не желательно использовать другие юсб-порты. но это же не может быть причиной потери данных? - если б харду питания не хватало - он бы вообще не раскручивался. я правильно понимаю?
уже мозг сломал
Непрочитано 30.08.2013, 13:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
возможно дело в этом.
hwd вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:31
tankist
Скорей всего в длинных названиях файлов.
tankist вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это вряд ли. В этом случае выдавалось бы сообщение об ошибке. У нас как-то юзеры насоздавали таких файлов, так сервер во время резервного копирования вылетал, спотыкаясь о такие файлы. Пришлось писать программку, которая проверяла длины имён всех файлов, создавала список "плохих", после чего мы давали команду юзерам переименовать обозначенные файлы.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 10:31
Да, господа, дело было в некорректных именах файлов.
Только на рабочем компе почему-то машина их просто игнорировала не выдавая никаких сообщений. На домашнем компе (с Win XP) натыкаясь на такие файлы вылазило сообщение об ошибке. А на ноутбуке (Win7) - скопировались ВСЕ файлы без каких-либо проблем (в т.ч. и с некорректными именами). Почему - я х.з.
Непрочитано 02.09.2013, 10:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Странно. Согласно тынц, ошибка, как я понимаю, всё же должна была вылезать и в Win7:
Сообщение от Microsoft
Windows обычно ограничивает имена файлов 260 символами. Но фактически имя файла должно быть короче, так как в это число включен полный путь (например, C:\Program Files\filename.txt). Поэтому иногда можно столкнуться с ошибкой при копировании файла с очень длинным именем в папку, имеющую более длинный путь, чем текущая папка.
Хотя, вот как трактовать в данном случае слово "иногда"? Я понимаю так, что "иногда" - это как раз в тех случаях, когда имя слишком длинное.
А полные имена файлов на обоих машинах указывались точно одинаковые? Не было ли такого, что в WinXP указывалось полное, длинное имя, а в Win7 имя обозначалось либо посредством подмонтированного диска, типа z:\, либо посредством некой сетевой папки \\somefolder\?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 10:52
мне тоже не понятно
х.з. - не проверял. скопировалось, работает - ну и хорошо)) заниматься расследованием честно-говоря лениво...
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
