Расчет контактного стыка по методике МНИИТЭП
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
ВСН отменен с введением выше указанного документа.
Если нет зауженной части сечения , считается что нет концентрации напряжений в бетоне стены (панели). Принимаете это слагаемое равное "0". Податливость будет только за счет растворной постели да и то мизерная. Учтите допуски и отклонения для растворного шва ( толщина +10мм и не полное заполнение по толщине панели).
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 02.09.2013 в 17:20. |
Екатеринбург
Пособие вып. 3 тоже приходится пользовать с оглядкой, т.к. оно местами противоречит требованиям новых нормативных документов (разрабатывалось к СНиП 2.08.01-85, а сейчас СП 63.13330.2012 "рулит"). К сожалению ни чего более нового нет из нормативки по панельным зданиям, кроме Пособия Вып.3. Кроме этого Данель В.В. в своих статьях разносит формулы (см. вложение) для нахождения податливости из разных источников, включая указанное пособие. Коллеги правильно подсказывают, в данном случае учитывается только податливость растворного шва. Цитата:
По расчету ростверка, рекомендую ознакомиться с Приложением 10 Руководства по проектированию свайных фундаментов.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.09.2013 в 11:31. |
Хабаровск
Кто вам сказал, что рулит ? Вообще-то в список обязательных нормативных документов новые СП не внесены, а носят лишь рекомендательный характер (более хитро сказано в ФЗ- на добровольной основе). Поэтому пользуйтесь СНиП 2.08.01-85 без оглядки, потому, что данный документ является обязательным к применению в отличие от нового СП.
А вообще меня поражает наши законо-(нормо)-творцы. Сложили всю ответственность на плечи проектировщика и "Вася не чешись". |
Екатеринбург
Сейчас из дома отписываю. Буду в понедельник на работе, ссылку дам на указ за подписью Путина, если меня не опередят. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.09.2013 в 07:39. |
Спасибо, Armin, со статьей Данеля В. В. была ознакомлена, просто контактный стык нигде нормально не описан-было непонятно! А при расчете жесткостей 55-х КЭ, что в платформенном, что в контактном стыках Вы используете пониженный (с коэф. 0,3 для плит в платформенном) начальный модуль упругости (как в самой расчетной схеме для оболочек плит перекрытий и стен-0,6) или без его понижения?
Екатеринбург
Опять же в Пособии Вып 3 "длительный" модуль находится по другому, относительно методики в том же СП 52-101-2003 например. В СП - формула 5.3. В Пособии - можете посмотреть формулу 1 + примечания по поводу Eb и формула 2. Тут уже надо выбрать для себя. Либо полностью пользуем Пособие, либо вообще швах ..., т.к. новые СП-шки ориентированы на монолит и не содержат информации по расчету конкретно конструкций крупнопанельных зданий с учетом их специфики. В Вашем случае, т.к. в стыке фигурирует только податливость растворного шва, "длительная" податливость берётся просто в два раза больше "кратковременной" (формула 11 Приложения 4 Пособия Вып 3). Кроме этого разберитесь, когда нужно применять "длительные" модули деформаций для конструкций, а когда нет. Поучается две расчётных схемы надо иметь с разными жесткостными характеристиками (очень быстрый и очень медленный монтаж). Хорошо по данной теме (да и в принципе по основам расчетов крупнопанельных зданий) написано в книге (есть в Download) Горачек Е и др "Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций" 1980 Цитата:
На сколько понимаю, готовится аналогичное распоряжение с актуализированным списком нормативки. Если включат в него пункты СП 63.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003), тут уже не отмахаешься "рекомендательным харрактером" СП. По поводу силы СП-эшек и прочего новодела есть темы на форуме.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 10.09.2013 в 13:29. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет платформенного стыка | ДМА | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.06.2009 10:28 |
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 17:57 |
