Сбор нагрузок на неподвижную опору
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Сбор нагрузок на неподвижную опору
Непрочитано 03.09.2013, 10:08 #1
ник25
Добрый день.
В задании строителям (т.е. мне) технолог выдала таблицу нагрузок от технологического трубопровода. На одну неподвижную опору опирается штук 20 разных труб, 4 из которых с горячей водой (прямая и обратная). Осевая нагрузка для первой пары 15 и 4.5 тонн соответственно.
Вопрос такой: эти нагрузки действуют в одном направлении? Т.е. в расчете мне их суммировать?
Предположу, что данные усилия возникают от температурного расширения труб, поэтому нагрузки просуммирую пока.
Непрочитано 03.09.2013, 10:23
jopt
Технолог должен выдать не только значение, но и направление усилий. Обычно они их в специальной программе считают. Поэтому с вопросами- к технологу!
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 10:53
ник25
технологи не пришли к консенсусу в данном вопросе, счет 2:2 пока у них
ник25 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 10:59
Brung
тепловые сети
Складывайте нагрузки. Хуже не будет.
Brung вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нагрузки принимаются от одного трубопровода отопления. Это потому, что сами нагрузки возникают в момент нагрева, а заполнение труб выполняется поочередно.
Ну, когда нагрузки килограммами измеряются, хуже не будет. А когда сотни тонн от каждой трубы?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 08:12
ник25
В том и загвоздка, что там по 15 тонн от трубы нагрузки и высота под 5 метров, в сумме выйдет момент под 250т*м
ник25 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 09:07
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Эти нагрузки надо суммировать, т.к. при запуске г.в. трубы нагреются все пускай и не сразу. А вот как считать опору это другой вопрос. Надо ли их вообще прикладывать, ведь после удлинения скажем на 5мм эти силы вообще пропадут.
vit.z. вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 09:53
Атрибут
Ижевск
Внимательно изучи
Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы"
Возможно поможет п. 4.19
Атрибут вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:23
Brung
тепловые сети
А во время работы ЧЕТЫРЕХ трубопроводов нагрузка также будет от одного?)))))) Не думаю, что на каждую трубу ник25 делает отдельную строительную часть Н.О.
Он же пишет, что на одну Н.О. опирается 20 трубопроводов и 4 из них ЦО. Так что если посчитать Н.О. на одну трубу и потом запустить все 4, опору вырвет нах.
Brung вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:05
koster
инженер-строитель
Правильно посоветовали
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Обратите внимание на таблицу 4 с коэффициентами неодновременности, + п.4.19 б) для вас при 4-х трубопроводах.
Направление усилий однозначно должны технологи сказать. Разработаете опору, потом кто будет на вопросы отвечать "на каком основании"?? Особенно если технологи придут к мнению, что нагрузки в разных направлениях...
koster вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:19
Brung
тепловые сети
ник25 не могли бы выложить какой-нибудь план трассы? чтоыб посмотреть на конфигурацию трубопроводов ЦО.
Brung вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:29
ShaggyDoc
Один расчетный трубопровод ("система") - это для пары подающий-обратный. Если таких пар несколько, каждая считается как отдельный расчетный трубопровод ("система"). При наличии трубопроводов иного назначения (например газ, пар) учитывается режимы их работы и испытаний (например возможность заполнения водой). В любом случае механического суммирования нагрузок от всех труб делать нельзя.
Совершенно верно. И не только этот пункт, но и другие. Это должны знать и технологи и конструкторы опор.
Непрочитано 04.09.2013, 11:55
Brung
тепловые сети
Вопрос топистартера состоял в:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Нагрузки складываются.
Brung вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 06:48
ник25
Спасибо всем откликнувшимся. В "Пособии" в примере расчета анкерных опор нагрузки суммируются не только по парам "подача"-"обратная", а вообще все. Только в примере опора находится в середине темп. блока, поэтому нагрузки действуют с двух сторон, что учитывается коэффициентом 0,2. А у меня несколько угловых анкерных опор, где нагрузка действует односторонне. Буду суммировать.
Таблица 4 действует для скользящих опор, там у технолога нагрузки гораздо меньше.
DWG 2004
Трубопровод.dwg (71.3 Кб, 2885 просмотров)
Последний раз редактировалось ник25, 16.09.2013 в 06:56.
ник25 вне форума
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на опору ЛЭП Настасья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 22:36
