Сбор нагрузок на плиту ростверка
Опыт проектирования подобных фундаментов говорит о распределении нагрузок, т.е. в середине этой системы осадки ф-та более, следовательно нагрузки менее, нагрузки на крайние сваи более, чем на средние.
На перифирии можно нагрузки принять по грузовым площадям, и поскольку будет запас несущей способности свай по СНиП, ничего крайне критического не будет. В центре, казалось бы более нужно свай из расчета по гр. площадям, но это не так. Чем более по количеству ставите свай, тем менее их жесткость, и тем более будет переходить нагрузка на крайние сваи Offtop: не стоит думать, что у вас кирпичное здание, и там, вроде бы шарниры В "плитной части", в центре Offtop: если можно так это назвать по гр. площадям может получится так, что и свай не хватает, это тоже не так. Не так, как по гр. площадям там получается, свай там нужно меньше. а более к перифирии этой самой плитной части. Offtop: Это вы сможете понять, только выполнив расчеты с учетом податливости грунтового основания. По груз. площадям (у вас, судя по ростверкам) в центре свай много Offtop: Ну т.е. хватит за глаза |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на дымовую трубу | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 21.09.2012 09:56 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Сбор нагрузок по Eurocode | KETRIN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2011 10:19 |
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ | ags | Железобетонные конструкции | 7 | 11.08.2008 21:42 |
