Нужны ли шарниры в монолите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужны ли шарниры в монолите?
Непрочитано 03.09.2013, 10:26 #1
jopt
Необходимо ли ставить шарниры, имитирующие рабочие швы бетонирования колонн в расчетной схеме каркасно-монолитного здания?
Непрочитано 03.09.2013, 10:33
Profan
А что, эти швы арматура не пересекает?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 10:41
jopt
Арматура, конечно пересекает, но в бетоне, работающем совместно с арматурой, возникает шов. Корректно ли этим пренебрегать?
jopt вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 11:06
Grim
А с чего вы взяли, что шов в бетоне создает шарнир в конструкции?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:26
jopt
Это не я взял. Главный специалист так считает. И просит аргументированно опровергнуть.
jopt вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 11:30
babay1974
Калининград
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Вот пусть глав.спец это аргументированно и докажет....
babay1974 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 11:36
Profan
Шов, видимо, совсем не работает на сжатие, как и бетон. А арматура, пересекающая шов, видимо, совсем не работает на растяжение. Таким образом, совсем не возникает пары сил, характеризующей изгибающий момент...
Profan вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 11:58
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Главспец? Те, я правильно понимаю, что у вас получаются шарниры в колоннах между этажами?
Ну если предположить (чисто гипотетически, представьте себе ситуацию) что момент можно разложить на пару сил, на плечо расстояния между стержнями арматуры. Те момент заменяется 2мя силами, равными по модулю, и противоположными по направлению, и я подозреваю, что арматура будет работать на растяжение, ну если вы делаете выпуски арматурные в колоннах.
Хотя если вы не делаете выпуски.. то думаю, там будет шарнир, причем нелинейный
100k вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 12:25
roman111
Если колонны монолитные:
Чистого шарнира там не будет, так как правильный рабочий шов в монолитной колонне (с выпусками арматуры) по сути аналогичен шву в стыке сборных колонн.
Жесткость шва может быть ниже, чем в монолитной конструкции, а так же прочность на сдвиг. Но насколько я знаю это не учитывается в расчетных схемах, все узлы принимаются жесткими, даже АЖТ вводят в местах сопряжения плит перекрытия и колонн (что описано в литературе).
Если колонны сборные, то в зависимости от конструкции стыка.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:23
Boris_1
ПГС
Шарнир в месте технологического шва бетонирования - полный бред! Т.к. такая поверхность выполняется горизонтальной, перед продолжением бетонирования затвердевший бетон зачищают до оголения заполнителя и промывают. Или хотя бы удаляют пыль. Кстати, тех. шов пересекает арматура колонны. С чего там шарнир????
Конечно если в шов бетонирования чего - нибудь не запихали такого, что нарушит сцепления бетона...
Boris_1 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны растровые карты городов свердловской области fred Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.01.2010 15:20
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
