Мансарда нужны ли переходные мостики???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мансарда нужны ли переходные мостики???
Непрочитано 08.11.2009, 18:56 #1
начгруппы
Уважаемые архитекторы подскажите нужны ли переходные мостики, а также лестницы?
Здание 2-х этажное отм козырька кровли +7,600, поэтому устанавливаю кровельное ограждение, так же по желанию заказчика делаю снегозадержатели в 2 ряда (по снеговой нагрузке требуется 2).
Но вот нужны ли переходные мостики и лестницы что бы по кровле передвигаться и если нужны то где, не пойму????
В здании этом делаем реконструкцию и в чердаке после утепления и установки окон делаем мансарду. Покрытие кровли металлочерепица.
DWG 2007
План кровли.dwg (347.0 Кб, 1114 просмотров)
Непрочитано 09.11.2009, 12:14
jtdesign
Riga
Я бы не ставил. Еще можно наподобые снегобарьеров поставить "ступеньки", куда ногу положить при передвижении по крыше.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:43
Forrest_Gump
Щелково МО
а как буду пожарные передвигаться?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 13:05
начгруппы
Дак вот в том-то и вопрос, где в обязаловки прописано откуда и куда должны быть проложены пути отступления???
От каждого ли окна или хватит только от одного на каждом склоне????
Все четыре окна это четыре изолированных помещения. Одно слуховое окно теряет свое назначение так как в этом месте будет как раз проходить лестничный марш. А второе использоваться как кладовая в одном из офисов.
начгруппы вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:55
zodchij
Переславль-Залесский
Я бы по двум длинным скатам мостики переходные поставил, чуть ниже мансардных окон, чтобы от одного окна до другого добраться можно было при пожаре. Ну и лесенки по одной на те-же скаты, чтобы через конек перелезть можно было. По-моему это будет логично. 2 jtdesign Представляете себе тетю килограмм 100, как она по этим никчемным снегозадержателям прыгает. Картина не для слабонервных.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 16:57
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Лучше, конечно, делать лесенки. (Хотя мы не делали никогда.)
А вот на крыше собственного дома я всегда держу лестницу-накидуху длиной от конька до свеса кровли. Деревянная. Антисептирована и тонирована. Не выделяется. Не мешает. Зато - удобно!
Забрался по ней на конёк - а дальше уже и её передвигаешь!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:27
kobza
В тех регламенте по пожарной безопасности статья 90 "обеспечение деятельности пожарных подразделений" или в СНиП 21-01-97* глава 8 "тушение пожара и спасательные работы"
Сама обычно отталкиваюсь от пункта 2 (ТР) "...для зданий высотой 10 м и более..." было для ГАПа делала лестницы при высоте менее 10 м чтоб долго не спорить, а фрилансерские проекты и без лестниц экспертизу проходили. Это что касается пожарных.
Для эвакуации выходы на кровлю рассматриваются как аварийные, если они только на кровлю или как эвакуационные если через кровлю к лестнице 3-го типа (наружная). Если эвакуация обеспечивается без этого (например, по внутренним лестницам), то заморочь с кровлей не нужна.
Ну и для обслуживания кровли может понадобиться, но это можно заказчикам на откуп оставить и в проекте не отражать... ну это я так думаю.
kobza вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:19
jtdesign
Riga
Ну вот очень разумный ответ пришел.
Для данной крыши для обслуживания не вижу никакой надобности в мостиках/лестницах, для пожарников своя техника, а для эвакуации надо смотреть необходимость ее через крышу организовать (через скатную из горящих материалов что то не совсем хорошей идеей кажется). Откровенно говоря даже ограждение не совсем тут нужно, но там куча других факторов может быть задействовано, о которых мне не известно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 20:29
начгруппы
jtdesign устанавливаю ограждение в связи с
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.
Спасибо всем огромное за участие, решила что того что начертила пока хватит, ну а если что у экспертизы появиться.......доделаю
Только одна беда заказчик уже кровлю утепляет, так что как он потом будет это все менять не знаю...................
Переходные мостики в межферменном пространстве Ильнар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.08.2009 15:55
Переходные кольца при использовании деталей трубопроводов hobard Инженерные сети 19 30.06.2009 18:08
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// faysst AutoCAD 70 07.08.2006 18:24
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
