Переходные кольца при использовании деталей трубопроводов
Где-то
Позвольте полюбопытствовать, откуда Вы это словечко (переходное кольцо) откопали?
И что такое означает Цитата:
Если труба утончилась, ее меняют, а не изощряются.
ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия. "Переходные кольца" - это "Переходы.приварные из углеродистой и низколегированной стали" или что-либо другое? |
Где-то
Вот и я о том же. Откуда это словечко? Подкладные кольца есть, переходы есть. Но для или при утонении - впервые слышу. Кто просветит?
А названное ТУ о днищах, заглушках, отводах, ....
из СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы": Цитата:
Где-то
Вот утонение и есть съеденное коррозией. В противном случае это разнотолщинность, она и регламентируется ГОСТом. Выходит, эти кольца нужны для стыка арматуры и детали с трубой, и то в зависимости от ...
В другой отрасли они зовутся подкладными.
Иными словами, подкладные - под трубами (т.е. уменьшают проходное сечение), переходные - между. В последнее время не только меняются участки с подкладными кольцами, но и разработаны технологии сварки разнотолщинных деталей без применения переходных колец (одноимённое РД есть у КТН) |
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Где-то
В энергетике. В стыках. Там они норма. Для своих условий...
А авторов вроде как и нет?
Где-то
Авторов, вопроса вопросившего и вопроса потом повторившего...
Однако, не слишком ли часто становится такая забавная ситуяйция: авторы исчезают после своего вопроса, а ответы превращаются в междусобойную "баталию" по второстепенным вопросам. Это чистый флуд или дотошный инженерный поиск непринципиальной истины (нечистый флуд)?
![]() Очень часто наблюдаю такую ситуацию на этом форуме, эдакие "одноразовые" пользователи. Может быть, пароль забывают? В том числе и от почты? ![]() З.Ы.: что-то в последнее время позакрывали "батальные" флудяжные темы, может быть опрос открыть по поводу таких вот "одноразовых", вопрос то злободневный! |
Уфа
Где-то
Magdanoff, во-во, это ж надо было расписать подробно ещё в №1 и, на худой конец, в №3.
Кстати, еще раз о терминах в различных отраслях:
СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы 4.8. Непосредственное соединение труб с запорной и распределительной арматурой разрешается при условии, что толщина свариваемой кромки патрубка арматуры не превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы в случае специальной подготовки кромок патрубка арматуры в заводских условиях согласно рис.2. Во всех случаях, когда специальная разделка кромок патрубка арматуры выполнена не в заводских условиях, а также когда толщина свариваемой кромки патрубка арматуры превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы, соединение следует производить путем вварки между стыкуемой трубой и арматуpoй специального переходника или переходного кольца. Очень позновательная тема! Иногда приходилось ставить переходники между фланцами иностранной арматуры и фланцами местного производства, хотя все выполнено по DIN |
Где-то
Верно, именно для этого, только в энергетике это подкладное кольцо.
И не между трубой и арматурой (не линейный элемент), а под стыком (элемент внутренний). И назначение его - обеспечить качество сварного шва при неравной толщине.
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
