Возможно ли копировать твердые тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно ли копировать твердые тела?
Непрочитано 03.09.2013, 10:52 #1
jopt
Если такой возможности нет, то задание твердых тел в местах пересечения колонн с плитой становится очень трудоемкой. Не смог нигде найти способа копирования.
Непрочитано 03.09.2013, 11:03
s7onoff
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Выделяете как элемент (прекрасно выделяется, как любой стержень) и копируете фрагмент схемы из вкладки "схема".
Непрочитано 27.11.2015, 21:17
intestinal
А у меня тоже не выделяется. Обычные стержни получается выделить, жесткие тела - нет. Может от версии скада зависит?
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
Получилось. Отключил все стержни и нажал инвертировать выбор элементов.
intestinal вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 22:55
v.psk
Псков
они может быть и не подсвечиваются при выделении, но выделяются.
v.psk на форуме
Непрочитано 28.11.2015, 02:24
s7onoff
Если не ошибаюсь - в 11.5 нужно было тыкать на мастер-узел. Возможно проблема в устаревшей версии.
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
объединить твердые тела Panthco AutoCAD 11 27.10.2008 14:00
