объединить твердые тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > объединить твердые тела
Непрочитано 27.10.2008, 11:52 #1
Panthco
Питер
Начертил детали методом вращения, но не могу подсчитать объём (с помощью massprop), видимо из за того что тело состоит из множества элементов (выдаёт no solid при их объединении)
Где то на форуме вычитал что объём с помощю massprop - это так?
:bad:
Непрочитано 27.10.2008, 12:15
Дима_
Продуман
Питер
Выложи что у тебя начерчено - гадать можно долго.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 12:19
Panthco, значит детали, построенные методом вращения не являются твёрдыми телами. можно посмотреть их свойства, чтобы в этом удостовериться
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:03
Panthco
Питер
а как блин его вставить (через инет что ли)
Грубо говоря у меня диск (баробан на котором висит трос) и как мне объём то подсчитать ?
:bad:
Последний раз редактировалось Panthco, 27.10.2008 в 13:10.
Panthco вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:04
Panthco, отвечай в расширенном режиме. там есть кнопка прикрепления файла
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:31
Panthco
Питер
вот оно и как массу этого *** подсчитать
DWG 2004
блок-3D.dwg (144.1 Кб, 463 просмотров)
:bad:
Последний раз редактировалось Panthco, 27.10.2008 в 13:41.
Panthco вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:36
Panthco, неужели в свойства сложно заглянуть и прочитать, что написано в сообщении #3
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:40
Panthco
Питер
эээээ, и чё это значит
Я просто в каде недавно, зелёный ещё
чё делать то
:bad:
Panthco вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:43
строить блок не поверхностями, а твёрдым телом.
если вращением полусечния- то команда _revolve
(полусечение должно быть замкнутой полилинией или областью)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:55
Panthco
Питер
А то что уже зделано неисправить?
:bad:
Panthco вне форума
не исправить
Непрочитано 27.10.2008, 14:00
BM60
Где-то
Сеть - это поверхность (что это такое - в справке, если русская)
Тело - это объем и масса (в справке)
Регион - область - контур (последовательность непересекающихся сегментов в одной плоскости, но обязательно замкнутая. Он может быть преобразован в тело выдавливанием, вращением, ... (в справке)
Сеть преобразовать нельзя.
Если программа не локализованная (справка не русская), лучше купить или скачать любую книгу по своей версии.
А вообще эта деталь зовется шкивом (в передачах) или блоком (в грузоподъемных мех-мах).
В Автокаде есть тоже блоки. Путать нельзя.
BM60 вне форума
Объединение 3D тела Backbird AutoCAD 12 26.05.2010 14:43
Тела пересекаются, как нарисовать контур пересечения BM60 AutoCAD 12 08.09.2008 11:09
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
Вершины тела (ACIS 3dSolid) Евгений А. Программирование 2 20.10.2006 11:43
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
