Тела пересекаются, как нарисовать контур пересечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тела пересекаются, как нарисовать контур пересечения
Непрочитано 07.08.2008, 12:24 #1
BM60
Где-то
2005. Пересекаются два тела. Нужно отсечь одно тело по контуру. Этого контура нет. Его четко видно, если стонировать по Гуро разными цветами.
К линиям на границе видимой и скрытой частями тел привязаться невозможно (кажущееся пересечение не срабатывает).
Как оконтурить пересечение? Привязка по "кажущ. пересеч" не нравится.
Что надо сделать, чтобы обрезать одно тело по плоскости "входа" сквозь другое тело?
Уголок проходит сквозь плиту. Цель: уголок опереть на плиту. Иметь возможность объ. привязки к линиям этого пересечения. Этот контур копировать или переносить (пригодится), или три точки на уголке превратить в реальные, чтобы контур провести или _slice запустить по трем точкам.
Картинку прилагаю, Кад2005
DWG 2000
Контур1.dwg (132.1 Кб, 965 просмотров)
Последний раз редактировалось BM60, 07.08.2008 в 12:36. Причина: Пояснил маленько
Непрочитано 07.08.2008, 12:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну дык и сделай _slice, ведь эти три точки не обязательно должны быть на уголке. Указывай три точки плиты...
Krieger вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 12:48
Вот так что ли?
DWG 2004
Контур1_2.dwg (134.0 Кб, 975 просмотров)
Непрочитано 07.08.2008, 12:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можешь еще поиграться с командами _interfere и _xedges
Krieger вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 12:55
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
а если просто вычесть из уголка плиту?, для привязки можно еще сечение копирнуть, и забахать из этого блок, с базовой точкой, на грани.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 12:57
BM60
Где-то
Спасибо, с извинениями. Только что сделал слайс, а там оказалась опция XY. Сволочь какая, чё раньше "не видел".
Чтоб новую тему не делать (или сделать?), может научите, как удлинить этот уголок до плоскости. Вообще не понимаю как применять _trim & _extend для 3Д-тел.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 13:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это где ты такие команды для солидов нашел?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:09
BM60
Где-то
Вот так что ли?
Не совсем так.
Но ТАК мне ТОЖе нравится. Пригодится вариант с оставлением всего уголка с разделенными четкими "зонами". Пока не знаю в каком случае это полезно, но щаз это не важно.
Однако,
- как это сделал-то?
- почему выделяется все вместе, а не каждая часть? Чтоб этими частями манипулировать.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 13:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ты мои посты не читаешь? №4 _interfere, а потом можно и explode
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:15
BM60
Где-то
Вот и я удивлялся категорически, когда в справке аж с 2005 читаю о ПРИМЕНЕНИИ этих команд для обр/удл солидов. Может только грани так можно делать? Точных (по-русски) инструкций не нашел, а опытным путем ни черта не вышло. Потому и нэпанимаю...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:26
BM60
Где-то
Дорогой Krieger, читаю, но не поработал пока ни твоим, ни OxYGeN'овым.
А вот было бы неплохо, если пересеченную часть иметь блоком или ему подобным, чтоб на
другой слой забабахать со всеми известными прелестями (мало ли редактировать узел придется - включил его и мудри дальше, а не с начала)
Последний раз редактировалось BM60, 12.08.2008 в 09:51.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 13:35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
_solidedit опция Face подопция Extrude указать грань (при выборе ребра удалить с шыфтом ненужную) указать величину удлинения или путь (>0 удлиняет <0 укарачивает) и на какой угол выдавить.
zenon вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 11:09 удлинить уголок до плоскости
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
сделай копию уголка
приклей копию к нужному концу уголка
сделай единое тело из копии и уголка
если единое тело не пересекло плоскости, то повтори действие
иначе вычти из единого тела тело с плоскостью (сначала из плоскости сделай тело с этой плоскостью)
получишь уголок доросший до плоскости и плоскость, касающуюся уголка
good luck
tsoialexei вне форума
Как выделить замкнутый контур кликнув в середине его на VBA? Igoryok Программирование 1 30.11.2004 13:36
Как нарисовать гофрокабель в трехмерке? Brewster AutoCAD 13 24.06.2004 13:42
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
