Где хранятся шаблоны(блоки),подключенные к чертежу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где хранятся шаблоны(блоки),подключенные к чертежу
Непрочитано 03.09.2013, 18:20 #1
Undercarriage2011
Проблема состоит в следующем.Когда-то айтишники для нашей компании создали несколько дополнительных кнопок для автокада. Одной из них была кнопка создания чертежей со специальным штампом и примечаниями,которые выскакивают в виде блоков.Со временем потребовалось добавить в примечания еще надписи.Так ,чтобы в дальнейшем в других чертежах при создании листов создавались уже обновленные примечания. Где может находится исходный файл с этими примечаниями в автокаде?
Непрочитано 03.09.2013, 18:57
искать следует в путях доступа.
Нужно в адаптации открыть эту кнопку и посмотреть какой у неё макрос. Может уже кое-что прояснится...
Где хранятся настройки Автокада ? vladimir19 AutoCAD 7 27.09.2017 09:48
Присоединение дополнительной информации к чертежу. AutoCAD 2012, C# TAPRAA Программирование 10 14.05.2013 12:48
Цвета перекрестия (курсора) где хранятся? (хочу менять программным способом) Deglator Программирование 12 04.11.2011 14:34
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
