Присоединение дополнительной информации к чертежу. AutoCAD 2012, C#
до-диез
Томск
Нужно добавлять Xrecord (не XData) в словарь именованных объектов NamedObjectsDictionary (в один Xrecord влезает до 2 Гб данных, если не ошибаюсь), хранится NOD на уровне базы чертежа, а не конкретного примитива.
Код А.Ривилиса: Код:
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 13.05.2013 в 08:58. |
Кстати да. А что за задача вообще стоит?
Если с базой данных работать, то можно, например, сделать запись в пользовательских свойствах чертежа и по ней привязываться к данным. Хош руками меняй её, хош программно. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 | Str0nger | AutoCAD | 6 | 17.05.2012 09:51 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
