Гуру помогите с узлом оголовка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гуру помогите с узлом оголовка
Непрочитано 03.09.2013, 22:06 #1
VITIOK
Доброго времени суток !!!!
Помогите начинающему, с конструированием узла опирания балки из двух швеллеров на центрально-сжату колонну также из двух швеллеров.
Отметка 5,460 должна остаться.
Как быть ?
Или ткните носом на пример или литературу.
Заранее благодарю !!!
DWG 2004
Чертеж1.dwg (77.5 Кб, 850 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 23:12
Tvorec
Тебе хоть какой узел нужен - жесткий или шарнирный?
Offtop: Невнимательно прочитал топик:
Offtop: Хотя центрально-сжатых колонн в природе не существует - всегда есть ветер...
Не самый лучшее сочетание типа балки и колонны, но так прикинул (во вложении - правда рисовал вообще без всяких масштабов и пропорций, сикось накось в общем), мне больше нравиться вариант 3 с устройством пяты для балки. Про оголовок колонны из этого варианта есть в Гореве том1 (вложение).
DWG 2004
Оголовок колонны.dwg (121.9 Кб, 764 просмотров)
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.09.2013 в 01:13.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 01:13
VITIOK
Согласен.
Мне нету разницы (или жесткий либо шарнирный), главное чтобы балка опиралась на колонну сверху и сама колонна была в этом же положении, как на чертеже, и отметка не изменялась.
Последний раз редактировалось VITIOK, 04.09.2013 в 01:45.
VITIOK вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 01:16
s7onoff
Сообщение от VITIOK Посмотреть сообщение
Ого!
Непрочитано 04.09.2013, 01:26
Tvorec
Ну все варианты, указанные мною, являются шарнирными.
Это рама со стрелой подъема, поэтому на колонне будет распор, а значит однозначно колонна с моментом.
Tvorec вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 01:46
s7onoff
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да момент-то можно и с шарниром и с заделкой передать. Только вот "мне нету разницы" - значит вообще непонятно, как человек сечения подбирал.
Непрочитано 04.09.2013, 03:04
Tvorec
Вот что-то мне не нравиться передача опорной реакции через пластины, которые идут вдоль оси балки (параллельно полкам колонны) - как-то неоднозначна передача, чуть прогнется балка в пролете, тогда на опоре будет поворот, соответственно некоторый отрыв пяты и смещение опорной реакции от оси колонны (появление эксцентриситета). Надо чтобы однозначно в одно место нагрузка шла. Поэтому может как вариант 4 еще посмотреть - нагрузка передается через торцевую пластину и воспринимается через пластину в колонне (в итоге получается в колонне что-то вроде вваренного двутавра с ребром).
По хорошему бы все это еще проверить в моделировании.
Ну да, на подбор сечений и выбор типа сопряжения колонны с ригелем стоит обратить более пристальное внимание.
P.S. Или взять вариант 2 из поста 2, но с торцом у балки из варианта 4. (только на пластину в колонне добавить еще ребро наверное) - этот вариант мне как-то больше теперь нравиться, но вот как его воплотить в жизнь...
DWG 2004
Оголовок колонны.dwg (145.8 Кб, 718 просмотров)
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.09.2013 в 03:52.
Tvorec вне форума
Помогите с узлом крепления путей подвесного крана к ригелю-двутавру 26Ш1. sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2010 14:04
.Net c# гуру? помогите... vip_open .NET 20 12.01.2009 02:31
Помогите с Узлом Albor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2008 19:08
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Помогите с узлом КМ Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 11 12.04.2006 14:17
