Угловое примыкание зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Угловое примыкание зданий
Непрочитано 04.09.2013, 10:50 #1
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Строится многoэтажный жилой дом (расположен вертикально во вложении). Заказчик хочет построить еще один дом (горизонтально во вложении), совместив их углами.
Собственно вопрос. Возможно ли такое примыкание?
Тип файла: pdf Примыкание.pdf (285.5 Кб, 332 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 18:08
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Такое примыкание, как показано во вложенном файле, невозможно.
Там и примыкания-то нет.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 20:53
Alvest
Как ориентированы здания? Строящееся здания судя по планировкам квартир и по боковым ограждениям балконов, скорее всего имеет меридиональную ориентацию, соответственно то что хотят построить рядом будет иметь широтную ориентацию, при таком расположении в том здании что хотят построить рядом в квартирах не будут обеспечиваться нормы инсоляции.
Плюс наружный пандус сделан не по нормативам (уклон должен быть 1:20) и внутри нет пандуса (1:20) или подъемника с отметки -0.900 на 0.000
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:15
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
Угол между зданиями ориентирован на север. Т.е. поворот 45гр по сравнению с планом.
Есть еще вопросы к данному расположению кроме инсоляции?
Входная группа будет переделана. Пандус, скорее всего, будет общий.
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:22
DJo Frey
Архитектор
Есть вопросы пожбезопасности - противопожарный разрыв/брандмауэр?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:37
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Наружные стены - противопожарные стены 1-го типа.
Расстояние между окнами больше 4м согласно СП 4.13130.2009
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:42
DJo Frey
Архитектор
Все наружные стены противопожарные 1 типа? Чегой-то не верится. Можно поподробней о стенах узнать?
Окна в них тоже противопожарные и неоткрывающиеся?
Собственно, главный вопрос - где примыкание, если дома друг от друга на расстоянии отстоят?
Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.09.2013 в 12:43. Причина: добавление вопроса
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:08
иваниваныч
Похоже, что автор темы не знает, что такое противопожарные стены. А по поводу примыкания (даже если и нормативам соответствовало бы) - бред сумасшедшего. Автора решения поселить бы в одну из квартир в месте примыкания (особенно в верхнюю секцию с кухней в осях Б-В). Что мешает сделать нормальный узел блокировки?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 05.09.2013, 14:30
kobza
Есть еще КЕО. Нормируется и для кухонь. Думаю, в данном случае не пройдет.
И пожарку Вы трактуете, действительно, скорее всего не верно. Если не сложно, приведите конкретные пункты, на которые ссылаетесь.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:28
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да, я согласен, что окно по стене Б лишнее. Планируем объединить кухню и комнату в кухню-гостиную с окном по оси 1.
У каждой квартиры есть своя цена. Насильно людей никто не заселяет.
Другой узел блокировки мешают сделать габариты участка. Существующее здание уже строится, проектируемое вверх уже не подвинуть, для того чтобы вставить угловую секцию. Или Вы что-то другое под словом "нормальный" имели ввиду?
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
СП 4.13130.2009 п.4.14, 4.20, 5.2.5.4
СП 2.13130 п.5.4.9, 5.4.10
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:35
DJo Frey
Архитектор
Griha_, не игнорируйте главный вопрос - как будет осуществляться примыкание зданий друг к другу? Которого на данным момент нет.
Про конструкцию противопожарной стены и её расположение тоже нет ответа.
Ликвидация "лишнего" окна не решит всех проблем.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:43
Palomnic
ПГС
Наводящий вопрос )) Возможно, примыкание организовано выше в виде каких-то балок и (или) переходных мостиков?
Еще вопрос, из чертежа не понятно (во всяком случае я не понял) какие размеры у внутреннего дворика получаются? Вы ж говорите здание-то многоэтажное. Туда пожарная автолестница-то въедет? Если предположить, что из нижнего здания со стороны кухни это пожарная наружная лестница (хотя не похоже), то почему нет такой же у второго здания? А если поставите, хватит там минимальных Эвакуационных проходов?
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:50
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Это вторая очередь строительства одного дома. Я предполагаю, что это деформационный шов. Про минимальные размеры деф швов знаю, а вот максимальных вроде нет. Или я не прав?
Стена кирпичная 380мм. Глухая. Чем не противопожарная? Расположена по оси Б.
Подскажите, пожалуйста, какие вы еще проблемы видите?
to Palomnic
Внутренний двор 50х80м. У кухни - это лестница в подвал. Эвакуационная лестница одна, т.к. площадь этажа меньше 500м2.
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:15
иваниваныч
Если оно проектируемое (а не впариваемый Заказчику повторный проект под видом индивидуального), то его надо не подвигать, а менять планировку, по крайней мере, в месте блокировки. Задача, прямо скажем, не сверхсложная.
Только ни один нормальный человек такую квартиру не купит, а Заказчик имеет полное право потребовать изменения проектного решения, либо заказать проект другой конторе.
Непрочитано 05.09.2013, 16:17
DJo Frey
Архитектор
Финт ушами засчитан. Генплан на обе очереди есть? Он экспертизу проходил? Или заключение экспертизы только на один дом на генплане? Если на один дом генплан сделан, то вторую очередь (ещё дом) Вы к нему так просто не пририсуете - второй дом будет считаться отдельным объектом капитального строительства. С вытекающими.
Участок стены по оси Б в осях 1-3, я так понимаю? Мне на чертеже видятся несущие колонны каркаса, если это так, то есть большие вопросы, по обеспечению этим участком ограждающей стены условий п.5.4.5-5.4.8 СП 2.13130.2009 и соответствие несущего каркаса (и в особенности элементов крепления) требованиям по признаку R - 150 минут для противопожарной стены 1 типа.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:20
Palomnic
ПГС
50х80м. ?! о_О у меня видимо, что-то не то с пропорциям... может 5х8? Я имею ввиду не дворовую зону каждого конкретного дома, а дворик (площадь) которая образуется из-за вот такого "примыкания" которое вы приводите.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:53
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Да, вы правы. Экспертиза была пока только на первую очередь. Соответственно это будет другой объект кап строительства. Как Вы думаете – применим ли пункт п.4.14 СП 4.13130.2009 в данном случае?
Если честно, не понимаю, почему бетонный каркас здания не соответствует R-150. В любом случае, еще есть возможность выполнить кирпичную стену с выступом за колонны, соответственно останутся только горизонтальные рассечки стены перекрытиями.
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Размер этого «дворика» 3,8х7,3м. Только я не понимаю чем он так Вам интересен?
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:26
DJo Frey
Архитектор
Соответственно, и примыкания у Вас нет. Потому как деформационный шов - только для одного здания или комплекса. А у Вас два здания и расстояние между ними, которое не соответствует даже минимальному противопожарному разрыву.
Нет, потому что уже необходимо пользоваться СП 4.13130.2013, где нет такого пункта, а есть п.4.11, которым надо пользоваться.
Для каркаса REI определять надо. Может и соответствует. Если монолит - СТО 36554501-006-2006. Самое тонкое место - доказать что предел огнестойкости креплений ограждающей стены к несущему каркасу соответствует требованиям.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:39
Alvest
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
"Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.
СП 4.13130.2013
4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.
4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.
Последний раз редактировалось Alvest, 05.09.2013 в 18:04.
Alvest вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:12
Palomnic
ПГС
угу.
Раньше было еще проще:
3.1. На участках высотных зданий следует проектировать кольцевые проезды с двумя независимыми выездами (въездами). Тупиковые проезды с разворотными площадками допускаются при невозможности кольцевания проездов вокруг высотного здания.
Возможность проезда пожарных машин должна быть обеспечена со всех сторон здания, в том числе к основным эвакуационным выходам из зданий и к выходам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений.
Доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников должен быть обеспечен в любое помещение или квартиру, находящиеся в нижнем пожарном отсеке.
Ширина проездов для пожарных машин должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане не менее 15 х 15 м.
Подъезды и проезды для автолестниц и автоподъемников должны выполняться как дороги не ниже IY категории по СНиП 2.05.02-85.
Однако.... сейчас такая хрень творится с пожарными нормами, что мама не горюй и, возможно, этот дворик "проскочит"...
Спасибо автору темы Разбирая его вопрос, натолкнулся на прелюбопытнейший документ (см.2.3.4. Конфигурация проездов. и далее) http://www.nop.ru/upload/iblock/28c/...1%82%D0%B8.pdf
Palomnic вне форума
