Ищу информацию по теме: "морской контейнер"
Чебоксары
Производство Регистрация: 18.03.2006
Рекомендую посмотреть ГОСТы и стандарты ИСО, относящиеся к контейнерам.
По опыту и из прочитанной документации могу сказать следующее: боковые стены и крыша - лист профильный 1,5 мм сталь "corten", аналог 10 ХСНД торцевая стена - лист профильный, ЕМНИП, 2мм угловые фитинги сталь 20Л настил пола - бакелитовая фанера 28 мм угловые стойки, продольные и поперечные балки днища - гнутые из листа 4-6 мм продольные балки крыши - труба 60х60 Все это можно увидеть, открыв ворота в любой 1СС, посмотрев на него снизу и сверху. Точные данные по комплектующим легко найти, погуглив. Пишу подробно, потому что недавно отгрузил ДЭС, сделанную в 1СС |
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 28.05.2015 08:50 |
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо | cudarikovn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2010 13:50 |
