Не удалось сохранить чертеж так как он открыт другим сеансом
_audit файлу выполнялся? К сожалению, на твоём рисунке ничерта не видно в сообщении AutoCAD'а. По сети с ним может кто-либо работать или полного доступа у тебя в папку с файлом.
можешь дать ещё команду _whohas и указать этот файл.... |
Да выполняется, ошибки исправляет, но все равно не сохраняет.
С файлом больше никто не работает, доступ полный. выдает "Не удалось сохранить чертеж так как он открыт другим сеансом" и сохраняет в корень папки файл с расширением tmp, если сменить расширение на dwg все сохранения есть, но это не удобно. |
я может и затуплю, если спрошу. С файлами dwl это не может быть связано? Скажем, на папку есть разрешение на сохранение, но нет на удаление (вроде так нельзя, но кто этих IT-шников знает, может сделали). Тогда при следующем открывании будет дублирование этих dwl файлов и конфликт.
Век живи, век учись - ... |
было уже на форуме неоднократно. вот послднее где я писал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2A%2A%2A%2A%2A а вообще пользуйте поиск
При открытии файла, акад в той же папке создает контрольный файл, файл выполняет блокивку при повторном открытии другим пользователем этого же файла. Проводником файл не виден, он скрыт, увидеть можно только если открыть каталог wincmd, да и то если стоит опция показывать скрытые файлы.
LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем? | LastGraff | LISP | 7 | 03.08.2011 11:41 |
как сохранить чертеж в AutoCAD 2010, чтоб его мог открыть AutoCAD2008? | matreshka | AutoCAD | 3 | 17.05.2010 14:00 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
Документ открыт другим пользователем. | Juss_00 | AutoCAD | 3 | 29.05.2009 13:16 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
