Как вставить многолистовой документ Word в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить многолистовой документ Word в AutoCad
Непрочитано 04.09.2013, 16:56 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Вроде бы обычная задача, но не могу придумать решение. Первую страницу вставляет без проблем, но как со следующими быть. Да еще и последующие страницы необходимо разместить на следующих листах автокада. Так же необходимо чтобы при обновлении исходного документа ворда изменялась информация в автокаде.
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 04.09.2013, 17:27
1 | #2
kp+
идущий по граблям
OLE-объекты в Акаде - зло. Я бы сохранил этот документ в pdf (ворд начиная с 2010 позволяет делать это без посредников, с помощью обычного "сохранить как"), и уже страницы pdf вставлял бы в Акад (команда _pdfattach начиная с 2010). Это уже будут не мерзкие OLE-объекты, а что-то похожее на внешние ссылки, даже привязка к ним работает.
Правда, для обновления в Акаде надо дополнительно пересохранять pdf-версию вордовского документа. Можно написать (вручную или с помощью автозаписи действий) макрос для ворда, который будет делать это автоматом.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 10:08
Zets
Краснодар
Спасибо.
Решение правда через задние ворота, но по крайней мере какой выход =))
_____
Zets вне форума
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Как перенести чертеж из autocad в word, чтобы не потерять ширину линий? FOXAL AutoCAD 6 01.12.2011 19:05
Таблицы из Word в AutoCAD kminas Программирование 16 16.03.2006 22:53
AutoCAD --> Word sv_ispu AutoCAD 35 12.02.2006 12:55
AutoCAD и Word MikeM AutoCAD 11 04.10.2005 06:50
