Расчетная сехма косоура, экспертиза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная сехма косоура, экспертиза
Непрочитано 05.09.2013, 11:58 #1
Алексей1992
Замечание- Расчетная схема косоура выполнена не верно. Подсчет нагрузок на балку выполнен не верно. Подскажите что в чем ошибка, что сделал не так
Тип файла: doc отправить на форум.doc (242.5 Кб, 315 просмотров)
Непрочитано 05.09.2013, 12:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Без чертежей трудно сказать, возможно закрепления не верны.
2 Нагрузка от ступеней: вы умножаете килограммы на метры, а на выходе кг/м в квадрате. в итоге вы уже собрали нагрузку на 1 косоур, а потом опять ее делите на грузовую площадь.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 13:18
Алексей1992
Вот чертеж
DWG 2007
Чертеж1.dwg (90.8 Кб, 2028 просмотров)
Алексей1992 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я бы запретил продольные перемещения в первом узле и ступени будут раскреплять косоур из плоскости
Непрочитано 05.09.2013, 17:13
Tvorec
1) У вас два косоура на лестницу (это просто так).
2) Цементно-песчанная стяжка идет с коэффициентом 1.3
3)Определись, на какую поверхность (м2) ты собираешь нагрузку - наклонную или на горизонтальную проекцию.
3) Предположим, ты решил собирать нагрузку на м2 горизонтальной проекции, тогда при подсчете нагрузки от ступеней должно быть так P*n/3.72м .
4) Ты закончил собирать нагрузки на м2
5) Далее вычисляешь нагрузку на 1п.м. наклонного косоура- собираешь ее с ширины половины лестницы 1.35м/2, а сама нагрузка должна быть разложена на две составляющие - qx (вдоль балки) и qy (перпендикулярно балки). Вот теперь можешь считать усилия в косоуре.
Последний раз редактировалось Tvorec, 10.09.2013 в 11:33. Причина: Заметил опечатку )
Tvorec вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Алексей1992 Посмотреть сообщение
Ну вот нахрена придираться к расчетной схеме и подсчету нагрузок, если и так понятно, что на такой пролет 24 швеллера за глаза и за уши. Тут и 14-го хватит.
Бесят такие "эксперты".
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:42
s7onoff
Может они с преподавательско-учительской целью?)
Непрочитано 09.09.2013, 20:01
Yuzer
Мозговой штурм
У человека нет расчета на зыбкость. Поэтому и придираются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:38
1 | #9
vv_77
заказчик
Ярославль
Я будучи еще простым инженером проектного института этих косоуров и балок пересчитал достаточно, чтобы безо всяких математических выкладок определять при каком пролете и под какую нагрузку какой примерно профиль нужен. А учитывая, что обычные лестницы с наборными ступенями имеют примерно одинаковые пролеты и нагрузки, то с уверенностью могу сказать, что по зыбкости у 24-го швеллера при пролете 3,7м пятикратный запас жесткости, даже если нагрузку приложить только на один косоур. А если из здравого смысла на два поделить, то ДЕСЯТИКРАТНЫЙ(!).
Кому не лень, можете пересчитать, меня заодно проверить.
А к человеку зря придрались.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 11:17
vl74
Вопрос - как тут можно сомневаться в несущей способности косоура?
ТС - точнее формулируй вопрос. Кем сделаны замечания - преподавателем, проверяющим, экспертом?
Последний раз редактировалось vl74, 10.09.2013 в 13:12. Причина: Невнимательность)
vl74 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:36
Alex_26
А с чего вы взяли что "эксперты"? Может его проверяющий ГИП с "преподавательско-учебной" целью отфутболил? Тогда норма!
Да кстати откуда у лобовой балки две средних опоры?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:44
s7onoff
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
там в заглавной строчке слово "экспертиза" ^_^
Непрочитано 10.09.2013, 12:49
Alex_26
Offtop: Угу а в Арбате "экспертиза колонны" - это "их" всевидящее око? Русский язык - такой русский!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:56
s7onoff
В таком случае, может и "эксперты" - тоже не госэкспертиза, а ГИП или преподаватель?)
Непрочитано 10.09.2013, 12:59
Alex_26
Offtop: А вот ТС слово "эксперты" не применял. Чо гадать! Пусть сам пояснит!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 20:38
Yuzer
Мозговой штурм
Уважаемый vv_77, тут дело не в запасе. Видимо кто-то по старой закалке хотел увидеть одну единственную формулу - а ее нет. Вот и написал замечания.
Yuzer вне форума
расчетная схема косоура kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 33 31.08.2015 09:31
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
