Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения?
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо большое всем откликнувшимся, но это к сожалению не то. Во-первых речь идет не о кольцевом сечении, а о сплошном. Во-вторых, в СП указаны условия, для которых справедливы приведенные формулы: число арматурных стержней не менее 7; равномерное распределение арматуры по окружности. В моем случае 3 стержня и распределены они неравномерно. В любом случае всем еще раз спасибо. Удачи и успехов!!!
Я так себе ЖБ-шник, очень так себе. Поэтому лучше я говорить не буду, а то глупостей наговорю, потом на меня косо смотреть тут все будут. Но я думал раньше, что у бетона есть банальная призменная прочность на сжатие и если бетонный столб центрально сжать, то по правилам сопромата в столбе будет усилие N. А воспринимать это N будет площадь поперечного сечения. И если N поделить на A, получаем напряжения в бетоне. И вот если напряжение выше 20 мегапаскалей для бетона B20, то с вероятностью в 95% столб сломается. Но если я сказал какую-нибудь глупость, не пинайте сильно, пожалуйста.
А вот эта книга не поможет?
http://dwg.ru/dnl/9078 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Как рассчитать двутавры переменного сечения? | cheeppy | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 07.02.2006 14:21 |
