Как избавится от мостика холода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избавится от мостика холода?
Непрочитано 06.09.2013, 08:14 #1
Владимир Вячеславович
Проект - пристройка к существующему пром. зданию склада стройматериалов. В ходе проектирования получается такой узел (см. вложение). Вопрос - каким способом можно избавится от мостика холода?
Изображения
Тип файла: tif Мостик холода.TIF (3.4 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 06.09.2013, 08:52
Очень просто - стройте здание в климате, где всегда +20.
102030 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 08:54
xak24
Красноярск
За отмосткой поставьте утеплитель..
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 08:56
Район строительства - Республика Коми (IIа)
Пенополистерол? Мин. вата? Получается утеплитель на всю высоты (от оголовка фундамента до низа панели)?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:51
pala3
Белгород
можно так
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (52.2 Кб, 372 просмотров)
pala3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 09:58
В вашем случае имеется пространство между колонной и сэндвич-панелью. В моем, увы, нет. А если заложить утеплитель под сэндвич-панель, то не возможно закрепить ее по низу на профиль.
Непрочитано 06.09.2013, 10:10
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
У Вас же горизонтальное расположение панелей, или нет? Если да - крепите панели к колоннам, низ будет работать консольно - но никуда она не денется.
Еще один вариант цокольного узла:
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле JIoDAPb Конструкции зданий и сооружений 4 12.07.2013 11:39
Монолитное перекрытие, как уйти от мостика холода Татьяна_74 Железобетонные конструкции 7 08.07.2011 14:52
Помогите определиться с узлом отсечения мостика холода kaban_spb Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 10:31
Как избавиться от мостика холода? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 15 29.05.2008 20:53
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
