Прошу помощи в расчете фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в расчете фермы.
Старый 06.09.2013, 11:46 #1
Vladimir_Vasilkov
Совсем не проектировщик - радиоинженер.
Собираюсь построить навес для машины по прилагаемому эскизу. Снеговая нагрузка у нас 300 кг на кв. метр. Нужно рассчитать боковые сварные фермы(отмечены красным) из стандартного стального проката - профильных труб. Высота фермы желательна минимальная при не слишком большом весе. Стропильные затяжки будут приварены к верхнему брусу фермы, что, как я надеюсь, снимет проблему устойчивости. Дополнительных опор ставить нельзя.
Помогите пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.4 Кб, 1221 просмотров)
Старый 06.09.2013, 11:55
s7onoff
Брус, ферма, затяжки, стропильные... Вроде во всех терминах ошиблись)
Дайте работу какому-нибудь начинающему конструктору за копейки на пару недель - сделает Вам нормальный проект. У нас тут на форуме "поиск исполнителей" есть.
Как инженер инженера, Вы должны меня понимать. У всех своя работа. Вы ведь не доверили бы инженеру-строителю свою работу? ^_~
Выпускник
Сообщение от Vladimir_Vasilkov Посмотреть сообщение
Это балки
Где там затяжки,что-то не видно
А не хотите положить на колонны балки 6м и по ним пустить 4-х метровые балки?Зачем ферму на 4 метра делать?
Выпускник вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2013, 12:15
Vladimir_Vasilkov
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Двутавр 6 метров? У меня 24 квадрата площадь, что при 300 кг на метр даст 7 тонн нагрузки - по 3,5 тонны на каждую балку. Какой высоты будет двутавр? Я опасаюсь, что по весу это будет совсем не оптимальное решение. Да и монтаж предполагается в одни руки без подъемно-транспортных механизмов.
Ферму делать на 6 метров. Зачем? Чтобы не ставить дополнительных опор. Не из экономии - там площадка свободной нужна.
Vladimir_Vasilkov вне форума
Старый 06.09.2013, 12:18
Thurd
ЭПБ ОПО
Двутавровая балка на таком пролете будет экономичнее
Thurd вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2013, 12:23
Vladimir_Vasilkov
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Двутавровая балка
Какого типоразмера балка потянет такую нагрузку? 14-я? Я её без крана не подниму! А крана не будет.
Старый 06.09.2013, 12:28
Выпускник
Это вы собрали сосредоточенную силу(так если б вашу крышу держала одна колона по центру,тогда б на нее была нагрузка 7 тонн)
ща прикину балку по размерам и по весу
Как планируете ферму поднимать?
Старый 06.09.2013, 12:51
s7onoff
А ферму из ГСП поднимете? Или решили сваривать на весу?
Автор темы   Старый 06.09.2013, 13:03
Vladimir_Vasilkov
Ферма, как я надеюсь, при вдвое большей строительной высоте, чем балка, будет вдвое легче.
Варить на весу - не для меня. Я же радиоинженер. И варить только научился, да и то не потолочные швы.
Ферму буду поднимать руками.
Старый 06.09.2013, 13:08
s7onoff
На пролете метров в 12 - да. В 18 - втрое легче скорей всего. А вот на 4-6 м отнюдь не факт.
Последний раз редактировалось s7onoff, 06.09.2013 в 13:14.
Автор темы   Старый 06.09.2013, 13:13
Vladimir_Vasilkov
Тут Выпускник обещал прикинуть. Не факт - возможно. Вот я на этот форум и обратился за советом.
Что нагрузка не сосредоточенная - эт я понимаю. Еще помню про эпюры напряжений, но построить уже не смогу - сопромат сдавал в 1978 году.
Старый 06.09.2013, 13:14
s7onoff
6-метровая высотой в метр будет не меньше 130-150 кг весить. Швеллер 20 - 110 кг.
Старый 06.09.2013, 13:16
Выпускник
можете положить на колонны трубу(это защитит от потери устойчивости) 180х180х5 пролётом 6м,её вес будет составлять 163.2кг(одному конечно не поднять на 3 метра,но позвать знакомых мужиков+подручные средства и всё возможно) Сталь с расчетным сопротивлением 230мПа,а по верху этих балок положить 4-х метровые прогоны из двутавра 12Б1 с шагом 1м,итого будет 7 прогончиков(вес одного прогона 34.8 кг),далее раскрепить это всё нормальным проф.листом ли еще чем-то,какую кровлю думаете?
Нужно еще будет уклон кровли сделать,смотря как делать еще
Uzel
Инженер-проектировщик
Столько не бывает. Или заграница.
Если балка получится весом кг 120, это нормально?
Я бы кровлю сделал односкатной.
Uzel вне форума
Старый 06.09.2013, 13:18
s7onoff
Еще одна штука - уклон кровли нужен архитектурно или для слива воды? Проще всего уклон в данном случае сделать разной высотой стоек. Тогда получится односкатная кровля, максимально простая и дешевая.
Автор темы   Старый 06.09.2013, 13:19
Vladimir_Vasilkov
А зачем целый метр то? Я рассчитывал на 30-40 см.
20-й швеллер? Катанный или гнутый? А 16-й гнутый стенка 5 мм - не потянет? Гнутый гораздо легче.
Со стороны стены дома (там въезд во встроенный гараж) находится скат крыши дома. И данный навес нужен исключительно для защиты автомобиля от схода снега с крыши дома. Первую зиму держал машину в теплом гараже - грязно от неё. Все лето машина перед гаражом, но как выпадет снег - её там без навеса оставлять рискованно. Поэтому односкатная крыша не пойдет. Сход снега с крыши дома она не выдержит.
Последний раз редактировалось Vladimir_Vasilkov, 06.09.2013 в 13:27.
Старый 06.09.2013, 13:21
Выпускник
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
хм...смотрю СНиП РФ,там же 8-й район 560кг/м2 или не понимаю чего
В родном ДБН,да, максимум 180кг/м2
Старый 06.09.2013, 13:28
Uzel
В СНиПе дан ряд значений. Числа 300 там нет. Чего тут понимать?
Uzel вне форума
Старый 06.09.2013, 13:31
s7onoff
вряд ли...
И гораздо неэффективней)
Вот тут ошибаетесь. Как раз выдержит, просто нужно правильно подсчитать. Причем еще и органичней будет смотреться. А если сделать навес двускатный около стены дома - получите мешок снеговой, который гораздо опасней и сильней будет давить на конструкцию, чем сход снега с крыши.
Числа 300 там нет
Мне кажется, пятый район, просто человек округлил.
Кстати, обозначьте географически район строительства...
Старый 06.09.2013, 13:33
Выпускник
точно,не так подумал...Откуда цифра 300кг/м2?Лучше город скажите где живёте
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
