Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента?
1) Геометрические характеристики сечения Ix, A, ix, iy, h, b и т.п. 2) Не влияет на эксцентриситет силы ех, его ядровое расстояние px -->mx и Af/Aw--> коэффициент влияния формы сечения "n" 3) Гибкость элемента "Л"=мю*L/i 4) Коэффициент "с" не зависит от Ry 5) Коэффициент фи_b ( согласно п.8.4.1 СП16.13330.2011 при определении устойчивости балки при разной стали стенки Ryw и полок Ryf в формулу проверки общей устойчивости следует подставлять именно сталь полки Ryf - это связано с тем, что сжатую полку балки можно рассматривать как сжатую колонну прямоугольного сечения, которая теряет устойчивость при критическом напряжении именно для нее, т.е. зависящим от стали из которой она сделана Ryf). Единственное в какой формуле отведено место "особенности" растянутой полки - ее сопротивлению Ry - это казалось бы формула условной гибкости "Л"*(Е/Ry)^0.5, но модуль упругости у обеих сталей одинаковый Е (которая и определяет жесткость), а относительное удлинение "е" не зависит от Ry - т.е. "сигма"="е"*Е, а значит повышенное Ry не повлияет на развитие деформаций в сжатой полке (а значит и напряжений). Памятуя о том что терять устойчивость будет всё же сжатая полка, а не растянутая, мы должны ставить в формулу "Л"*(Е/Ry)^0.5 значение Ry для стали С255 (т.е. сталь сжатой полки). Данное заключение поможет подтвердить даже формула Эйлера для идеально ровного стержня, где нет нигде учета влияния на устойчивость сопротивления стали Ry. Так называемая сниповская формула - это формула созданная для удобства расчетов через несколько искусственный коэффициент "фи", помогающий вычислять критическое напряжение (критическую силу) в долях от Ry сжатого элемента, а в нашем случае сжаты именно "части" из стали С255. Поэтому просто бери Ry для стали С255 и считай. Как-то так. |
инженер Регистрация: 04.09.2009
Коэффициент "фи" как раз зависит от расчетного сопротивления, если гибкость стержня меньше предельной гибкости и стержень теряет устойчивость в упруго-пластической стадии. Собственно, коэффициент "фи" и появился в СНиПе как результат обобщения формул Эйлера и Ясинского. Сначала нужно проверить гибкость, а потом считать сталь 255.
Только сейчас заметил, что речь идет о сквозной колонне, но от этого ничего не меняется.
Последний раз редактировалось Tvorec, 08.09.2013 в 13:55. |
При проверке же гибкости ветвей колонны между планками (раскосами) брать Ry той стали, из которой сделаны ветви. |
Я бы проверил следующим образом: есть приведенная гибкость составной колонны "Л", есть две ветви с Ry1 и Ry2.
1) Ищем уловную гибкость "Л"(Ry1/E)^0.5-->фи1--> N/(фи1*yc*А*Ry1)<1 (A - площадь всей составной колонны) 2) Ищем уловную гибкость "Л"(Ry2/E)^0.5-->фи2--> N/(фи2*yc*А*Ry1)<1 (A - площадь всей составной колонны) (смысл всего этого примерно в следующем - коэффициент "фи" является "выразителем" также возникновения пластических деформаций, которые естественно зависят от предела Ry стали. От того, в какую сторону "сыграют" несовершенства будет зависеть какую ветвь эти несовершенства будут догружать, а какую разгружать в связи с возникающими дополнительными сжимающими и растягивающими напряжениями, а от Ry зависит насколько быстрее всё это "дотянет" ветвь до пластики - всё это мы и отразим через учет Ry при расчете "фи") Как-то так. P.S. Немного ошибся в знаменателе формул - там должно быть, естественно, деление на площадь Ry*А=A*Ry1 (т.к. нельзя же превысить напряжения в более "слабой" стали) Последний раз редактировалось Tvorec, 10.09.2013 в 14:16. Причина: Подправил |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны | PPK | SCAD | 7 | 08.10.2010 00:53 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
