Что не правильно с вставкой блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что не правильно с вставкой блока
Непрочитано 09.09.2013, 03:58 #1
yannay
Инженер
Подскажите, что не так с вставкой блока. При каждом нажатии "вставить блок" он вставляется куда-то в северо-восточном направлении и очень далеко на чертеже
Изображения
Тип файла: jpg 04.jpg (338.3 Кб, 171 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 06:28
jopt
Приложите файл. Возможно, базовая точка вставки определена таким образом.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 10:05
yannay
Инженер
Вот! Файл)
DWG 2010
01.dwg (76.5 Кб, 545 просмотров)
yannay вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:09
1 | #4
jopt
Как я и говорил базовая точка вставки неправильно задана. Смотрите блок 02
DWG 2010
01.dwg (58.5 Кб, 553 просмотров)
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 10:32
yannay
Инженер
Благодарю)
yannay вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:25
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Базовая точка стоит с координатами 0, 0, 0. При создании блока небило указано базувую точку. Вот а п о умолчанию стоит базовая точка з нулевими координатами. Чтоб решыть ет опроблему можно не создавать новый блок, а в редакторе блока поставить команду базовая точка и блок переместится в точку з координатами нулевими. Если так неудобно значить только один выход создавать наново блок и указивать базувую точку.
DWG 2004
01.dwg (59.6 Кб, 275 просмотров)
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
LISP: Как правильно создать описание блока программно? WhiteShark LISP 10 10.05.2013 21:22
Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно? Kirill_Ja Программирование 7 18.03.2013 00:22
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
