Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле
Непрочитано 10.09.2013, 11:49 #1
Ivo25
Здравствуйте! Использую русский пакет адаптации. Возникли вопросы по продольнику.
Вступление:
При построении продольных профилей трассы обнаружил, что вершины вертикальных кривых (условное обозначение стрелки и пикетная привязка) выставляются на середине кривой, а не в месте экстремума. А ведь при разных входящих уклонах экстремума смещена относительно центра. Начал разбираться с свойствами вида профиля и непосредственно с графой вертикальной геометрии области данных. Стиль для нее автоматически настроен из пакета адаптации - "ГОСТ Р 21.1701-97 Уклон - Длина". Покопался в настройках стиля и в параметрах для меток выпуклой и вогнутой кривых обнаружил что метки можно привязывать только к началу, середине или к концу области данных (в нашем случае вертикальной кривой).
Так же и отметки вертикальной геометрии выставляются в середине области данных а не в экстремумах.
И ко всему прочему графически неверно отображен вид некоторых кривых в графе вертикальной геометрии продольника. А именно, при вписывании вертикальной кривой между двумя возрастающими уклонами или двумя убывающими уклонами. Происходит это из-за того что для вогнутых кривых при построении линий кривой в графе вертикальной геометрии продольного профиля начало и конец линий привязываются к верху начала и конца области данных соответственно, а для выпуклых к низу. В идеале должно еще 4 варианта кривых: только возрастающая выпуклая/вогнутая, только убывающая выпуклая/вогнута.
А теперь вопросы:
1. (по существу) Как настроить метки для экстремум вертикальных кривых? А точнее привязку этих меток не к середине области данных, а непосредственно к вершинам?
2. (для размышления) Для чего нужна привязка середины вертикальной кривой и отметки на ней, если в большинстве случаев эта точка вертикальной геометрии ничего не описывает?
3. (для размышления) При выносе отметок с продольника на план (план организации рельефа) появляются лишние кресты на только возрастающих и только убывающих кривых.
Непрочитано 10.09.2013, 12:31
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Ivo25 Посмотреть сообщение
Если по существу: могу дать только прозрачный намек, что единственный способ настроить "стрелочку по ГОСТ" связан с использованием метки профиля, а не метки вида профиля. Соответственно, придется настраивать метки отдельно для разных форм подпрофильной таблицы.
Не нужна она. Это просто попытка адаптировать американскую программу под российские нормы. А адаптацией, сами понимаете, не проектировщики занимаются.
Но в защиту американцев (для размышления): кому в современных реалиях нужно отображение точки экстремума на профиле?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:03
1 | #3
Blas
Здравствуйте.
Если я правильно помню, то в сивиле это называется нижняя и верхняя точка. нужно собственно настроить стиль вертикальных отметок и в области данных, в разделе геометрические точки поставить нужные галочки, чтоб программа ставила там метки.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 13:08
Ivo25
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Сообщение от Ivo25
Если я правильно понял ваш ответ... Своим вопросом я хотел узнать не как настроить ВИД меток, а точную увязку меток вертикальной геометрии к экстремумам вертикальных кривых.
Сообщение от Ivo25
Для нормоконтроля и экспертизы например. Я понимаю, что для строителя это не особо важная информация и можно дать сечения и отметки по дороге хоть через 1 метр.
Спасибо, сразу не заметил, так как вершины были сильно смещены относительно центра кривых. Отметки есть, остается вопрос как правильно привязать стрелку вершины (место нуля) кривой?
Последний раз редактировалось Ivo25, 10.09.2013 в 13:51.
Ivo25 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:03
1 | #5
dorogi-dorogi
Видимо, Вы не правильно меня поняли (либо я неправильно изложил свою мысль).
По порядку:
Профиль с точки зрения проектировщика (линии профиля, подпрофильная таблица).
В Сивиле состоит из двух типов элементов:
- Профиля (собственно проектная линия, линия поверхности)
- ВИДА профиля. Набором меток вида профиля как раз выводится тип подпрофильной таблицы, отображаются в ней данные. В частности схематическое отображение прямых и кривых участков в подпрофильной таблице - метки ВИДА профиля. Можно ли с их помощью вывести обсуждаемые стрелочки в нужное место - я не знаю, но если настраивать данную метку не с помощью меток ВИДА профиля, а с помощью меток профиля - то можно пошаманить и добиться нужного результата.
В том и философия моего вопроса. Это напоминает просто рудимент..
Непрочитано 10.09.2013, 14:13
Blas
Да,
Там собственно и шаманить не нужно, банально изменить привязку стандартную по объекту. А там выбрать нижняя или верхняя точка
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 14:15
Ivo25
По порядку:
Да, я неправильно понял Вас. Попробую что-нибудь придумать через метки профиля. Спасибо за помощь!
Ivo25 вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Расстановка ординат на продольном профиле по характерным точкам в Civil 3D 2010 TImurM Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.11.2014 23:14
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Не работает VBA в Civil 3d 2013 DimonRuses Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.01.2013 11:42
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
