Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012
Непрочитано 12.05.2012, 16:52 #1
AlexeySh
Добрый день,
1) Скажите, пожалуйста, есть ли возможность Civil 3D 2012 отобразить на профиле (главной трассы) точку пересечения трасс?
2) При создании перекрестка Civil автоматически блокирует ТВП пересечения трасс на профиле второстепенной трассы. Можно ли тоже самое сделать вручную без создания перекрестка? То есть "увидеть" точку пересечения трасс, динамически привязать ТВП профиля второстепенной трассы к этой точке пересечения.
3) У меня сделано так, что одна трасса "переходит" в другую (на повороте). Возможно ли привязать начало одной трассы к концу другой?
Спасибо.
Последний раз редактировалось AlexeySh, 12.05.2012 в 17:12.
Непрочитано 14.05.2012, 12:10
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от AlexeySh Посмотреть сообщение
не знаю такого способа. встречный вопрос: почему бы не сделать одной трассой?
на ум приходят варианты:
1. решить через наложенный профиль
2. как обычно делаю я: по обеим трассам создаю легенькие коридоры, по коридорам поверхности, создаю профиля трасс по поверхности пересекаемой трассы и отображаю их на видах профиля. тогда всегда вижу взаимное расположение дорог.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Работа со спроецированными объектами на видах профиля
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...4C2C0-1536.htm
В общем в CiviL имеется возможность добавить на профиль и поперечник нужные элементы. Глубоко не вникал в это дело пока. И ограничился тем что на плане добавил на пересечении блок. Потом спроецировал его на профиль. Возможно что в стиль метки перекрёстка можно добавить блок, который в последующем спроицировать на профиль. Стандартную метку перекрёстка почемуто не воспринимает.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:43
dorogi-dorogi
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Валерий, это, конечно, можно, но тогда при перемещении одной трассы относительно другой, всякий раз необходимо подтягивать блок.
Непрочитано 15.05.2012, 11:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можно задействовать праметрику. И я говорил выше, что ещё не углублялся в этот вопрос. Думаю что можно найти решени динамики. У меня проек нескольких улиц. Набирается 5-6 перекрёстков. Нет проблемы перенести блоки. темболее, что если вы перемещаете пересечение, то на одно телодвижение больше для переноса блока.
Непрочитано 15.05.2012, 11:09
dorogi-dorogi
параметрика не действует у меня в данных случаях.
лично мне нравится предложенный мной выше способ с отображением поверхности по коридору. так видишь не только место пересечения в плане и профиле, но и поперечник пересекающей дороги.
Непрочитано 15.05.2012, 11:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Меня этот вопрос совсем не заморачивает. Пересечение я строю инструментами Цивила. Он всё увязывает. И нет смысла строить дополнительные поверхности. Этим занимался по моему до 2010-й версии когда решение построения перекрёстка делал в ручную. Да и вопрос стоит как отметить перекрёсток на профиле в первом пункте вопроса.
На второй пунк ответить, я не встречал инструмена, возожно пока, увязки точек разных трасс в ручном режиме. В редакторе геометрии профиля в столбце с замочками не просмариается возможность указать точку на другом профиле. Это в общем и касаемо 3 пункта. Хотя необходимость ручной увязки возникала. Попробовал параметрика неработает и добавление блока в стиль метки перекрёстка не помогает.
Непрочитано 15.05.2012, 11:50
dorogi-dorogi
Валерий, если речь идет именно о перекрестке - согласен. Но если это пересечение в разных уровнях, пересеячение с сетью..
Непрочитано 15.05.2012, 12:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Пересечение в разных уровнях это одно, пересечения с сетями то другое. Само собой в пересечении в разных уровнях нужно добавить на профиль поверхность коридора пересекаемой дороги. По сетям в Цивиле есть соответствующий инструмент.
Непрочитано 15.05.2012, 13:17
dorogi-dorogi
ок, Валерий, по остальным пунктам топика есть мысли решения?
Непрочитано 15.05.2012, 13:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Мысли они всегда есть, но это как говорится уже другая история. Да и автора темы невидно.
Непрочитано 15.05.2012, 15:33
dorogi-dorogi
так и остальные с радостью узнают что-нибудь новое о сивиле
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 15:35
AlexeySh
Автор регулярно и внимательно читает эту тему...
Понял, что простого решения нет... Я надеялся, что есть уже стандартное решение, которое я не знаю. Остальное - вопрос компромиса по трудоемкости, пытаться автоматизировать или нет.
Кстати, я тоже пробовал проецировать метку перекрестка на профиль и тоже безрезультатно.
А блок попробовал - получилось.
dorogi-dorogi, Valery Brelovsky спасибо.
По пункту 3:
У меня ранее было, что на сложной (корявой) трассе не создаются перекрестки, а при разбиении этой трассы на части, перекрестки создались. Поэтому и возникает вопрос совмещения концов трасс.
Последний раз редактировалось AlexeySh, 15.05.2012 в 15:52.
AlexeySh вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 05:33
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Добрый день,
Спасибо.
сделать точку на плане трассы с помощью интсрумента создания трассы - в свойствах продольного профиля указать отображение конца начала тангенсов если на прямом участке или кривая-тангенсиальная, если на участке кривой
Добрый день,
Спасибо.
ну что-то подобное решению в п.1
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
chiper.shriper вне форума
Проектирование пересечения (перекрестка) Civil 3d 2012 Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 32 09.12.2012 21:21
Отображение точек перелома профиля на трассе Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2012 23:12
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
