Проектирование пересечения (перекрестка) Civil 3d 2012
Feboll, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? + Как добавить вложение в сообщение?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В примере к Цивилу, если я не ошибаюсь, создание коридора начинаеся с перекрёстка. От себя. Я посмотрел Ваш файл. Что бы в данной ситуаци получить переходные полосы стоит прорисовать перекрёсток просто в полилиниях. И после этого создавать прекрёсток в автоматическом режиме. После этого из конструкций созданных Цивилом удалите начиная от борового камня, а на его место добавте Вашу конструкцию обочины и откоса. В вашей "Конструкция 1" есть только "ВсяОбочина 34" её и возмите, а откос впринциме можно оставить и тот что в типовой конструкции.
Люди. Нужна помощь. Продолбавшись огромное количество времени у меня что-то получилось но все равно не фонтан. Помогите плиз. И еще выскакивает куча ошибок и еще на чертеже видно, что получается две обочины или что-то типо того... Надеюсь на вашу помощь.
Набор чертежей.zip Или я все сделал правильно и он так коряво отображается из-за больших насыпей Последний раз редактировалось Feboll, 28.05.2012 в 16:57. |
Израиль
У Вас ширина обочины пртвязана к осевым, а должна быть полоса. см. рисунок.
Откосы в самом деле большие. Поменяйте радиусы. 10м радиус маловат, это не городская дорога и ни чего не мешает сделать 15-20. Плюс поменяйте заложение откосов и посмотрите возможность опустить в профиле. |
Израиль
Извиняюсь сейчас когда прочитал в самом деле не понятно где эта полоса. Обратите внимание стпрочка которая выделена начинается со слова "обочина", а под ней "МногоСлойныйВиражНаружнойПолосы 6" вот обэтой строчке и идёт речь и привяки к осям должны быть в этой строчке. Верхняя строка уберите привязки. А в нижней к которо проведена линия на рисунке добавте
Израиль
Коридор на скруглении должен заканчиваться где заканчивается скругление и потом наинаться полный профиль. За ручки оттяни полный профиль от перекрёстка затем на скругрениях оттяни коридор к концам скруглений. Коридоры на прямых которые короткие расстяни на небходимое растояние. Край к перекрёстку оттяни за концы скруглений или к концам.
Набор чертежей3.zip |
Израиль
Проблема в том что перекрёсток построился некорректно. Для этого участка нет профиля скргления. Потому конструкция упала вниз и образовался большой откос. Зайдите в редактор и просмотрщик сеений и там это увидите. Два пути решения этой проблемы. Перестроить перекрёсток или добавть линию профиля. Если добавить линию профиля то он на неё не реагирует. Значит только перестрои. Заметьте что с риснка этого не видно.
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 07.12.2011 03:38 |
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:05 |
Civil 3D: интеграция со сметными программами | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 12:56 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
