Как производится проверка на соответствие российским строительным нормам?
но есть же какая-то схема - пожарная, безопасность, санитарные нормы..у меня времени больше чем пять минут - я могу просто просмотреть внимательно все нормы и проверить выполняются ли в проекте каждый из необходимых параметров. только вот какие именно нормы?
Все пожарные СП и техрегламент (ФЗ 123 - 117 новая редакция) по пож.безопасности - обязательно. Санитарные нормы (СанПин, если есть по профилю Вашего здания + СанПин по санитарно-защитным зонам) - обязательно. СП по общественным зданиям - Вы и сами знаете. СНиПы-СП по водоснабжению-канализации, отоплению-вентиляции - по смежным разделам проекта (расположение стояков, оборудования, санузлов) - обязательно. СП по тепловой защите зданий (утепление конструкций) - обязательно - впрочем, тепловая защита просто регулируется толщинами утеплителя. СП градостроительство - обязательно.
Это только то, что касается непосредственно архитектурной части проекта. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Начните с того, что на территории РФ основным для проектирования законом является Градостроительный кодекс.
Тут конечно, необходимо упомянуть, что первостепеннен конечно - ФЗ 184 (О техническом регулировании) Следующим законом является ФЗ 384 (Техническая безопасность зданий и тп) К ФЗ 384, есть перечень обязательных к исполнению и добровольных ГОСТ, СНиП, СП... Вот на эти перечни из законы надо ориентироваться.
:diablo: Truth is out there |
А городе где предполагается строить могут быть вполне местные как городские так и областные градстроительные или иниые нормы
Естественное освещение - как затенение так и проектируемых помещений (Административные помещения виноде льни например и стоящий рядом офис или жилье) Инсоляция - рядом жилье есть? Звукоизоляция и прочая акустика - источники шума есть? |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Страх лишает свободы выбора. |
В России разумно иметь местного смежника который будет заниматься именно согласованием проекта с властями (втч экспертизой), а то в законодательстве проектирования такой бардак (это отменено, это еще не вступило в силу, это только рекомендовано, это хоть и не действует но отрицательное заключение будет именно по этому пункту итд. итп.) что справится только опытный. Не зря тут полный форум многостраничных тем по пустяковым вопросам которых при нормальном положении дел и обсуждать не стоит (типа где ставить подпись), но в обсуждении выявляется куча противоречивых утверждений. Неопытному не понять где правда, где необоснованное самомнение.
Как следствие - разработка ПД, которую итальянцы даже не могут представить себе в кошмарном сне. У Вас без вариантов вырисовывается наем местной конторы с допусками. Плюс изыскания. На 99.9% уверен, что придется изменить некоторые планировочные решения и решения по инженерным системам. Чтобы там заказчик Вам не на согласовывал. Ибо экспертиза, пожарные и прочий ГАСН. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Наверно итальянцам нечем топикстартера занять, вот и придумали работу. |
У них кризис, народ не чем занять....
ВОт и придумали работу. ЧТобы не возникало тем типа, "ЧЕм занять простаивающих проектировщиков".
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Господа проектировщики, не гнобите коллегу пожалуйста
![]() ![]() А зато у нее в резюме будет стажировка в Италии ![]() |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности | ГИП б/у | Архитектура | 28 | 17.11.2012 18:30 |
Autodesk Robot Structural Analysis. Ознакомительные сведения вариантов проектирования стальных соединений по российским нормам. | clubber | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 15.07.2012 15:35 |
