Не попадает часть рамки на печать
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Проблема в полях принтера. Именно в эти поля попадают объекты чертежа - и не печатаются. Другими словами, область печати принтера чуть меньше, чем область, которую требуется напечатать. Это непобеждаемо. Кстати, насчет нужного масштаба. Если выставить опцию Вписать, то масштаб уменьшения будет достаточно маленький и фактически не скажется на геометрических размерах распечатанной информации.
хотел сказать, чтобы рамкой печати надо внутреннюю рамку брать, но похоже оно так и сделано. Значит, поля больше, чем 5мм. И:
PS Если нормоконтроль проверяет оптической линейкой, то я вам сочувствую (и вашему хозяину тоже...). Если нужна печать 1-1 для вырезки, для кальки, для заточки, то зачем вам основная надпись?
Век живи, век учись - ... |
топографические планы в 1-500 очень даже изменятся если вписывать в рамку. а что касается изменения размеров самой рамки???? на сколько ее надо уменьшить?
да и кстати. причем здесь поля принтера.... такая же хрень возникает при печати на виртуальный принтер dopdf есть еще идеи? жду помощи Последний раз редактировалось Mozarello, 10.09.2013 в 18:05. |
Гдето в настройках принтера не помню уже где, пишеться область печати принтера. Эсли вы работаете в листах, то при настройке печати листа даная область будет показана на самом листе пунктирной линией. Ну и соответственно надо линии рамки подтащить за эти пунктиры.
меньше форматки А4, я выхожу из ситуации следующим образом - убираю внешний контур, он нужен только для обрезки краёв, что в данном случае не имеет смысла. Получаю масштаб печати 1:1 |
как можно убирать внешний контур если слева есть таблица дат и так далее...как ее то печатаете? или вы не работаете с форматами из СПДС. где имеются гостовские рамки
Печатайте А4 на бумаге А3.
![]() Выбирайте принтер с минимальными аппаратными полями. Разберитесь с дополнительными настройками устройства печати. И надо же понимать, в конце концов, что ваш "виртуальный принтер" рано или поздно придется распечатывать на реальном принтере. А внешний контур (внешняя рамка формата А4) есть как раз края бумаги формата А4. Как эту рамку печатать? По торцу бумаги, что ли? |
Mozarello
... воспользуйтесь поиском, это было решено ещё до того, как большинство из вас ходить научилось... Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.09.2013 в 21:50. Причина: цитируемый пост удален |
по поводу поиска - искал не нашел.....подскажите если уже так быстро ходите..... |
Да никогда Вы не распечатаете свой чертеж графический документ.
Потому что у принтера "головка" печати механически не доходит до края бумаги по обеим сторонам примерно на 5 мм. Соответственно максимальный размер того что может напечатать принтер примерно 200х287 мм, а ваша рамка 210х297 и она физически не влезет в то, что печатает принтер. Варианты решения разные, обычно все ставят "вписать", если принтер может печатать на А3 то выбирать лист печати А3 и на нём печатать А4 в масштабе 1:1, только отходов будет 50/50. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
Как правильно сброшюровать большой объем документации | vfhc | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.08.2010 20:07 |
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 23.07.2010 06:52 |
