Как правильно сброшюровать большой объем документации
Для начала ГОСТ 2.501-88
ГОСТ 21.101-97 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
4. Общие требования к комплектованию документации 4.1.1. Проектную документацию, предназначенную для утверждения (стадия-проект, утверждаемая часть рабочего проекта), комплектуют в тома, как правило, по отдельным разделам, предусмотренным строительными нормами и правилами. Каждый том нумеруют арабскими цифрами.4.1. Проектная документация Пример - Том 1 - Общая пояснительная записка Том 2 - Генеральный план и транспорт При необходимости тома делят на части. В этом случае тома нумеруют по типу: Том 1.1, Том 1.2. . . . . . . . . . В каждый том включают не более 250 листов формата А4, 150 листов формата A3, 75 листов формата А2 и 50 листов формата А1. . . . . . . . . . 9. Правила оформления сброшюрованной документации . . .. . . . . . Надо прочитать его (ГОСТ 21.101-97). Ну и плюс ГОСТ из поста #2.
Вот так вот, ... |
ГОСТ 2.501-88, пункт 1.12. При большом количестве документов их разделяют на части и укладывают в несколько папок (альбомов). На этикетках папок (альбомов) или на их обложках указывают номер данной части, общее количество частей и номер экземпляра папки (альбома).
Больше там ничего нет. Если по ГОСТ Р 21.1101-2009, пункт 8.1 Копии текстовых и графических материалов проектной документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям брошюруют в тома, сложенными по формату А4 ГОСТ 2.301. 8.2 Копии документов рабочей документации для передачи заказчику комплектуют в папки полистно, сложенными по формату А4, как правило, отдельно по основным комплектам рабочих чертежей. Допускается брошюровать копии рабочих документов в тома в соответствии с 8.1 или в альбомы, сложенными на формат А3. Тогда следуя ГОСТ Р 21.1101-2009 мне надо разделить один комплект рабочих чертежей на три тома. Только насовсем непонятно как это правильно сделать. Допустим, у меня рабочая документация состоит из 100 листов. Я делю ее на три тома по равному количеству листов. Пишу на каждом из томов: Том 1. Всего томов 3 Том 2. Всего томов 3 Том 3. Всего томов 3 Том 1 будет включать в себя: -обложку; -титульный лист; - общие данные и первую часть рабочих чертежей. Том 2: -обложку; -вторую часть рабочих чертежей. том 3: -обложку; - третью часть рабочих чертежей; -прилагаемые документы. Или как-то по-другому? |
ГОСТ 21.101-97
Если второй вариант, то разбейте по разделам ххх-ТФ в томе 1.1 ххх-АПС в том 1.2, а в третьем том 1.3 ххх-АПМ плюс ххх-СКУД. Или можно написать на каждом титульном листе так, а не том1.1, том 1.2 и т.д.: Том 1 альбом 1 "система телефонии" Том 1 альбом 2 "Пожарка" Том 1 альбом 3 "Противодымныве мероприятия и Контроль доступа" Если у вас 1 раздел (например ххх-АПС), то разбейте его на альбомы том 1 альбом ххх-АПС1 "Пожарка" том 1 альбом ххх-АПС2 "Пожарка" том 1 альбом ххх-АПС3 "Пожарка" том 1 альбом ххх-АПС4 "Пожарка" и т.д. сколько надо, в каждый альбом включить: 1) Обложка 2) Титульный лист 3) Содержание (ниже его примерный вид) -- Содержание -- Состав проекта -- Пояснительная записка (в формах-таблицах в столбце "примечание" НУЖНО указать см. альбом ххх-АПС1 или другой где находится, а налогично в содержании рабочих чертежей и где еще надо, чтобы не запутаться) -- Комплект рабочих чертежей марки АПС: ----- лист 1-20 (а в графе примечание альбом ххх-АПС1) ----- лист 21-70 (а в графе примечание альбом ххх-АПС2) ----- лист 71-120 (Примечание- ххх-АПС3) ----- Спецификация оборудования, изделий и материалов (примечание - ххх-АПС3) 4) Состав проекта (ниже его примерный вид) -- Система пожарной сигнализации -- Городская телефонная сеть -- другая слаботочка и т.д. и т.п. Допустим в первом альбоме идет: 1)2)3)4) +пояснительная записка + 20 листов комплекта рабочих чертежей марки АПС. Во втором: 1)2)3)4) 50 листов комплекта рабочих чертежей марки АПС. В третьем: 1)2)3)4) 50 листов комплекта рабочих чертежей марки АПС + спецификация. В общем такая вот рыба. А так проявите "фантазию". В целом мне не встречалась первая ситуация. Неграмотно сделано изначально. Надо большие здания делить по назначению (или зоны) (магазины, гараж, офисы, 1-15 этаж, 16-33 этажи и т.п.) и делать отдельным проектом их, а не лепить одним, чтобы не получать такие стопки. Сам тоже слаботочник-автоматчик.
Вот так вот, ... |
Мне нужно сброшюровать большой объем рабочей документации (не проектной).
4.2.2. Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ. Пример - АС1; АС2; КЖ1; КЖ2 Этим правилом уже воспользоваться не получится, поэтому и появился вопрос, как более правильно сброшюровать комплект рабочих чертежей одной марки большого объема. |
Я бы сделал так, чтобы просто и понятно, без заморочек:
Том 1. часть 1 (частей 3) Том 1. часть 2 (частей 3) Том 1. часть 3 (частей 3) Том 1. Часть 1. Титул: Цитата:
Том 1. часть 2 Титул: Цитата:
итого получим примерную сквозную нумерацию. Том 1.часть 1. №1 - №41 Том 1. часть 2. №42 - №79 Том 1. часть 3. №80 - №107 (листы №1 №42 и №80 (титулы) не нумеруются (т.е. считаются, но на них не пишется). Листы с надписями "Начало см. Том 1. часть 1" и .т.п. подсказки А4 не нумеровал бы и не считал бы их. Это просто подсказки.
Вот так вот, ... |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
