Отрисовка 3D полилинии по блокам используя значения атрибутов
геология, геодезия
Хабаровск
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Если Вам нужно ГОТОВОЕ решение, то Вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Krovlaf
Тебе намекают тонко, что либо сам пытаешься сделать, и тебе помогают по мере возможностей... Или плати деньги.... ![]() ![]()
![]() Выгрузить блоки оси в текстовый файл, потом в ехель, колонку Y убить. Ввести масштабный коэффициент для бывшей Z (станет Y-ом) и пр. Выгрузить в тхт в виде строки x1,y1 x2,y2 ... xn,yn через пробелы между x,y или даже в виде как бы таблички из строк по одной паре x,y. Выделить в тхт, вызвать в Автокаде черчение полилинии, вставить в ком.строку из буфера. (Кажется, если каждую пару x,y собрать в одной колонке, то можно вставить прямо из ехеля... Только Автокад думает подольше). В конце действия обязательно ентер 2 раза - чтобы последняя точка вставилась. Натянуть полученную полилинию на соответствующую ось алигном. Доработать напильником ![]() Offtop: Знаю, что шутка, но чем могу... Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.09.2013 в 21:25. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Насчет "суперпрограммы" - "их есть у меня". выдергиваю координаты блоков в ексель, вставляю нужные значения в столбец Z и тем же CadTool'сом рисую 3д полилинию. |
А что тут такого специфичного???
Ну будет примерно 50-60 строк со всеми проверками. Создаешь тему в поиске исполнетелей, и добавляешь туда предварительное ТЗ с примером файла.... НАберется 3-4 исполнителя которые за 3-4 тыс. $ сделают тебе твою программу.... Если по торгуешься то можешь скинуть цену до 3-4 тыс руб.
ищу функцию построения 3d полилинии | mankurt | Программирование | 8 | 07.02.2012 12:43 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
