Прибор для выявления дефектов подземных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прибор для выявления дефектов подземных трубопроводов
Непрочитано 11.09.2013, 13:18 #1
ЮристПриколист
Прошу совета в поиске и выборе прибора для обследования подземных трубопроводов(определение толщины металла, его коррозию, мест напряжения, скрытых микро трещин), без отрывки земли. Трубы залегают на глубине до 4,0 м.
Непрочитано 13.09.2013, 11:44
Tyhig
Мало купить прибор. Его надо регулярно калибровать, может быть регистрировать, может быть получить допуск СРО для фирмы для оформления результатов обследований, также надо как-то читать результаты (которые весьма вероятно будут не в виде "дырка тут", а в виде Винни Пуха из расплывчатых линий и точек), также прибор надо где-то хранить, желательно застраховать...
Дешевле нанимать стороннюю службу эксплуатации или обследующую организацию, если нет больших объёмов работ.
Без разработки грунта полноценное обследование скорее всего все откажутся делать. Обычно какая-то часть грунта в местах определённых после предварительного осмотра и согласованных с заказчиком всё-таки снимается.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 11:52
ЮристПриколист
Вкратце
Объемы огромные
Тендер
страна: Украина
Магистральный (подземный) аммиакопровод "Одесса-Тольятти"
протяженность: 3200-3600 км.
Заказчик: Фирташ
п.с. скорее всего мы откажемся ввиду отсутствия опыта и наличия менее 50% необходимого оборудования. Да и возможно будет чья то приблеженная фирма "Фирташа".
ЮристПриколист вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Указания по проектированию трубопроводов прокладываемых в подземных выработках угольных и сланцевых шахт Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2012 11:39
Гориз и вертикаль нагрузки на не подвижные опоры подземных трубопроводов. snipi Прочее. Отраслевые разделы 3 22.07.2011 11:15
Ищу серию 3.003.1-1/87 Сборные ж.б. колодцы для подземных трубопроводов СтройбаТ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.03.2010 09:20
