Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.
Непрочитано 11.09.2013, 15:39 #1
Poreth
Нагрузка получается под 40 тонн. Пролет 7,2*7,2. Толщина монолитной плиты 220 мм. Лира считает, что ребра толщиной 400мм и высотой 600 мм вокруг отверстия под пропуск вентблока достаточно, что бы прогибы и армирование плиты укладывалось в допустимые пределы. А мне почему то кажется что 40 жигулей на плите толщиной 220 - как то нереально!
Кусок схемы прицепил.
Тип файла: zip 6_92.zip (51.9 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 11.09.2013, 15:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что-то тяжеловат вентканал. Если высотой 6м, то это получается призма примерно 1,7х1,7м из сплошного бетона
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 15:56
Poreth
там группа из 8 штук.
Poreth вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну дык так и говорите, а то 40тонн, 40тонн. Если их 8 штук, то это уже не сосредоточенная, а скорей распределенная. А 40 тонн на плиту 7,2х7,2 - это меньше 0,8тонн/м.кв.
В любом случае - не морочьте голову, показывайте схему расположения и размеры самих каналов в ПДФе или еще в чем, не у всех же лира есть.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 16:41
Poreth
Как то вот так.
Тип файла: pdf крыша.pdf (12.2 Кб, 181 просмотров)
Poreth вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 16:47
roman111
Вам нужно делать балку между колоннами (а не ребра вокруг отверстия) (а может и не одну балку, а 3) т.к. у Вас срезана большая часть сечения плиты в рабочем направлении как раз в межколонной полосе! При таком пролете, такой доп нагрузке, и таком ослаблении сечения - плита не пройдет без балок.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 22:17
Poreth
Прогоните расчет - он маленький. Лира считает что всё пучком: прогибы и требуемая арматура в пределах разумного. По расчету в Лире не проходят только плита над колоннами по контуру здания на продавливание. И то если учитывать балки окаймляющие всю плиту по контуру, то мне говорят продавливания не будет. Что бы подстраховаться типа можно над колоннами увеличить толщину плиты вверх на 100-200 мм (типа набалдашника будет) и всё.
Под плитой жильё - заказчик категорически против балок. Если только ребро вверх. Но надо обоснование. А по расчету всё проходит и обоснования у меня нет - потому и говорю подскажите куда смотреть или слова умные.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 22:53
roman111
Просчитал задачу, често говоря вызывает очень большие сомнения такое снижение момента в плите в рабочем направлении 17,2 т*м - без балок, 8,92 т*м - с балками. Понятно что балки перераспределяют нагрузку, но снижение нагрузки в два раза за счет обрамления отверстия... вызывает сомнение. Я бы все таки сделал балку между колоннами, по конструктивным соображениям.
Кстати может нелинейный расчет даст другие результаты...
Изображения
Тип файла: jpg VSE6_92.jpg (189.9 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: jpg VSE6_92_1.jpg (201.1 Кб, 250 просмотров)
roman111 вне форума
Аshаs-ка
проектировсчик
А раздвинуть чуть - религиозные предрассудки не позволяют? Сделать не два, а 4 отверстия например? По ушам горе- архитекторам!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 08:46
Poreth
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Не каждый архитектор - друг человека. Плюс тут вентблоки уже идут с 1го этажа, а в доме уже 16-18 их.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
вызывает сомнение.
ДА ДА ДА!!
И у меня тут ребра скорее чем балки. Мб что-то неправильно замоделированно? Мб как раз их надо выставлять как балки с жесткими вставками?
Нелинейный расчет ни разу в жизни не делал
Poreth вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 10:14
roman111
Я просчитывал Вашу схему с жесткими вставками и балками (стержнями по Городецкому). Момент в плите почти такой же (около 9 тм).
По моему тут очень важна жесткость балок (ребер) и плиты. В линейном расчете жесткость равна начальному модулю упругости бетона и мы видим момент 9тм, а в нелинейном может быть по-другому. Тут нестандартная задача распределения усилий в плите, поэтому лучше перестраховаться.
А хотите обосновать просчитайте вручную межколонную полосу ослабленную отверстиями. А еще посмотрите руководство по безбалочным плитам там должны быть ограничения (конструктивные) по расположению отверстий.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 11:21
Poreth
Полоску между отверстиями? Мб просто посчитать вариант с её отсутствием и всё? Как будто 1 большой проём. Расположение отверстий не поменять сейчас никак. Только если на будущее заметку себе сделать.
Poreth вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 13:33
playgamer
Украина, Львов
То, что необходима балка между колоннами (пусть ребром вверх), сомнения не вызывает.
40т даже на такой плите без отверстий было бы весьма сомнительно. Надопорный / пролетный моменты в ройоне 17 тм - это уже ф20 с шагом 100х100, а вот если вписываться в допустимый прогиб - то ф25 впритык. Плита переармирована - 4,5%.
И это если без отверстий...
А что там Лира выдает по прогибам (нелинейным, с учетом ползучести)? Если кто-то из вашего руководства очень смелый, то пусть подписывает чертежи...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:00
Poreth
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Не считают у нас никто нелинейные задачи! У меня опыта проведения нелинейного расчета тоже нет. Подскажете как?
А отверстия разгружают пролет, перераспределяют момент из пролета на опору. Плюс жесткие вставки по периметру проёма так же добавляют что то в работу плиты.
Суммарные прогибы по трем загружениям 11,3мм. Допустимый прогиб ~32...34 мм. Плюс тут нагрузки расчетные. Нелинейность увеличит прогиб в три раза?
"Нашлось" еще одно место с аховой нагрузкой. См. вложение.
Тип файла: zip 6_95.zip (37.7 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Poreth, 18.09.2013 в 14:53.
Poreth вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 16:47
playgamer
Украина, Львов
Вручную очень тяжело/долго проводить такой расчет. С помощью Экселя - можно. Алгоритм - например, в украинском ДСТУ Б В.2.6-156:2010, приложение А (в СП наверняка тоже должно быть что-то подобное).
Можно посчитать прогиб и по старому СНиП 2.03.01-84, там алгоритм полегче будет...
Это если большое отверстие (напр., 3х3 м) посередине пролета, то может и разгружает. А такие, как в вашем случае, узкие отверстия в межколонной полосе - только режут рабочую арматуру, концентрируют напряжения и ухудшают работу плиты.
Увеличит настолько, в сколько раз уменьшится жесткость плиты (с трещинами). Обычно в 4-6 раз.
Лирой не все пользуются...
Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2013 в 18:01.
Непрочитано 19.09.2013, 17:23
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ты случайно с нагрузками не перемудрил?
И потом зачем колону ввел в перекрытие без копители ?
Последний раз редактировалось Rizo, 19.09.2013 в 17:33.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 22:48
Poreth
Нагрузки пересчитывали несколько раз.
Здание каскадом. Вентблоки в нижней части близко к стене выходят. потому выходят высокие и следовательно тяжелые.
Капители категорически против заказчик.
Poreth вне форума
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? Сазоныч Обследование зданий и сооружений 17 10.09.2013 09:47
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
