Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
Старый 12.09.2013, 06:24 #1
Danis009
Проектирую здание, но в пром зданиях не силен,Здание 18х60 шаг колон 6м снеговая нагрузка 180кг/м2 кран балка на 10т ферма Ж/Б, покрытия плиты Ж/Б серийные. Колонна 45Ш1 консоль под кран балку 30Ш1. Жду вашего мнения, буду очень признателен!
Тип файла: pdf 18.pdf (81.1 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: pdf 3d.pdf (861.3 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 06:49.
Старый 12.09.2013, 07:40
ETCartman
сильны вы или нет - но посчитать надо. или вы предлагаете посчитать 7
ETCartman вне форума
Старый 12.09.2013, 07:51
Thurd
ЭПБ ОПО
б/у фермы выкинуть вместе с плитами, сделать нормальную ферму с покрытием из сендвич панелей.
Будет стоять или нет можно сказать после расчетов
Thurd вне форума
Автор темы   Старый 12.09.2013, 10:33
Danis009
Расчет колонн вроде как выполнил боюсь я мог не все нюансы посчитать! в Base 7.6 за аналог взял проект тока заменил колонны с 40Ш2 на 45Ш1 так как заказчик хочет с экономить, и поставить Б/У Фермы, и плиты. Есть сомнения не слишком ли много связей крестообразных вертикальных? В ряду колонн их две в конце и в начале, по аналогу там одна связь крестообразная и по середине! Суть вообще в том что каким сделать соединение колонна ферма, шарнирное или жесткое?
Danis009 вне форума
Старый 12.09.2013, 10:59
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
А как вы сделаете жесткое соединение ж/б фермы и колонны? Так вам никто не скажет правильно вы подобрали сечения или нет. Все надо считать. Стеновые прогоны из швеллера разверните вниз "корытом". И отметка нуля должна быть не земля, я пол цеха.
А почему так высоко фундамент сделан? Как это будет выглядеть с улицы потом?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2013 в 11:04.
Brendovich вне форума
Старый 12.09.2013, 11:46
1 | #6
Jenec
Danis009, по нижнему поясу ферм распорки должны приходить в каждый узел, не хватает их, горизонтальные по нижнему поясу ферм должны быть по торцам здания, вертикальные связи ставятся в середине здания,
фахверк как правило выходит за гоань основных колонн, ферма не должна передавать на него нагрузку, и по крайним колоннам тоже обычно дополнительно ставят фахверки
Jenec вне форума
Старый 12.09.2013, 11:49
Danis009, ферму обязательно б/у ЖБ?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 12.09.2013, 11:58
Evgeny31
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
И зачем же там распорки в каждом узле?
Почему вертикальные обязательно ставятся в середине?
Фахверк не должен препятствовать вертикальным перемещениям фермы, а не "ферма не должна передавать на него нагрузку".
Evgeny31 на форуме
Старый 12.09.2013, 12:07
s7onoff
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для невозможности излишних температурных напряжений, не?
Старый 12.09.2013, 12:13
Offtop: Arikaikai, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447
ФАХВЕРК вне форума
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Этот склад будет стоить из б/у дороже чем новый.
Колян вне форума
Старый 12.09.2013, 12:21
1 | #12
s7onoff
Дык никто не предлагает ставить лишних связей. Предлагают же перетащить от торцов к центру просто.
Старый 12.09.2013, 12:33
да Всё верно - нужен связевый блок в середине. Применение большего количества прописано в СНиПе
ФАХВЕРК вне форума
Старый 12.09.2013, 12:36
Jenec
Evgeny31, ИМХО там вообще распорки не грамотно расставлены, они должны приходить в узел нижнего пояса, тем самым снижая его расчетную длину их плоскости, 2 должно там быть, а не одна по середине
Jenec вне форума
Старый 12.09.2013, 13:22
1 | #15
viqa
проектировщик
беларусь
жб колонны и металлическое покрытие понимаю, наоборот
viqa вне форума
Автор темы   Старый 12.09.2013, 13:25
Danis009
Ну пока это выглядит так! Спасибо за критику постараюсь все учесть. Я считал нагрузку на колонну от перекрытий 480 кН а на консоль подкрановую 200 кН , и нагрузку от ограждений они тоже из панелей Ж/Б там 1,8т/п.м и ветровую тоже учел 0,6 кН/м2 стены. Связи переделаю! По поводу фундамента там грунтовые воды высоко 1м от земли (1,5м глина, 3м. плывун, дальше тоже глина ну по расчету проходят 4шт сваи по 8м). Выложил колонну на ваш суд болты d36
Тип файла: pdf 3.pdf (45.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (81.3 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 13:49.
Danis009 вне форума
Старый 12.09.2013, 13:56
Jenec
Danis009, в колонне поперек полки варить не желательно, ну и нижнее крепление связей сделать аналогично верхнему
вертикальные связи по торцам не делают, из-за температурных расширений, ставь одни, но по середине
Последний раз редактировалось Jenec, 12.09.2013 в 14:31.
Jenec вне форума
Старый 12.09.2013, 14:02
Zubenuvgd
Фермы по какой серии?
Zubenuvgd вне форума
Evgeny31
Зачем уменьшать расчетную длину нижнего пояса (растянутого элемента)?
В ж.б. фермах вообще распорки не ставятся. Сжатый (верхний) пояс раскрепляется ребиристыми плитами покрытия. При монтаже ставятся лишь временные расчалки.
Evgeny31 на форуме
Старый 12.09.2013, 15:31
Zubenuvgd
Evgeny31 +1
См. серию 1.463.1-3/87.
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
