Для чего нужна Цементно-песч.подушка?
Вообще оно по факту сделанное уже, такое решение было заложено до меня каким-то проектировщиком, а теперь заказчик требует пояснение по поводу назначения цементно-песч подушки. Марка раствора неизвестна, картина вложенная взята из проектной документации.
Да фигня какая то. Предложенное nani могло бы иметь место над наружными стенами в каркасном здании - когда стены - заполнение. Тут вроде бы стены наружные (судя по перфорации - это какой то козырек над тамбуром входа) но без этих стен я думаю что он не устоит - каркас только по периметру.
Если не палить заказчику что это (возможно) проектная ошибка, то можно попробовать навести тень на плетень - дескать для обеспечения работы плиты по пролетной схеме необходимо исключить опирание на средние стены, дабы не создавать надопорного момента над стенами, для этого предусмотрен слой неконструктивного материала/заполнителя - раствора марки М1-М2 (очень не прочной
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Для чего нужна команда _select и как с ней бороться? | Supermax | Программирование | 2 | 02.11.2009 18:26 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
Красная ленточка над трубами для чего она нужна? | dextron3 | Инженерные сети | 11 | 07.06.2009 02:18 |
