Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами
Непрочитано 13.09.2013, 08:46 #1
exez
Здраствуйте товарищи проектировщики.
Сразу скажу, что с другими темами посвященными расчетам баз я ознакомился, но все же решил создать новую, что бы не плодить винегрет внутри тем.
Ну а собственно тема такая: Был у нас объект - АБК 3 этажа и была там база колонны - Низкая с траверсами, и особо не запариваясь базу мы посчитали в ПК Base. Потом была экспертиза заказчика и эксперт сказал, что по его расчету в Комете-2 наша база не проходит. Открыл я комету, грязно выругался от кривости интерфейса и закрыл. Решил посчитать вручную, дабы в будущем быть чуть более эрудированным в этом вопросе. Вооружился литературой а именно: Беленя, Васильев, Справочник проектировщика МК под ред. Кузнецова, Примеры расчета МК Мандрикова и СНиП по МК естественно.
Считал так:
1) Проверка опорной пластины
1.1) Проверка геометрических размеров пластины в плане по конструктивным требованиям - здесь все понятно;
1.2) Проверка геометрических размеров пластины в плане из условия предельных напряжений под плитой (сигма макс меньше равно R бетона смятию) - все понятно;
1.3) Проверка толщины опорной плиты - здесь все понятно строго по снипу.
2)Проверка траверс:
2.1) Проверка высоты траверсы по условию передачи продольной силы N со стержня колонны на опорную плиту - в белене эта формула на 224 стр.
Тут есть вопрос - В белене в формуле участвует только N, мне не понятно почему не собрать на швы продольную силу от реактивного давления, так получается момент не учитывается совсем. или он и не должен учитываться ?
2.2) Проверка прочности траверсы на изгиб от реактивного давления - впринципе все понятно, расчетная схема всей траверсы как двухконсольная балка, максимальный момент определяю на консольном участке как для консоли соответственно, грузовую площадь в запас беру без учета распределения нагрузки по трапециям - т.е. беру прямоугольником;
2.3) Проверка прочности траверсы на срез от реактивного давления - все понятно как предыдущий пункт.
3)Сварные швы траверс:
3.1) Проверка вертикальных угловых сварных швов прикрепляющих траверсу к колонне по равнодействующей напряжений от изгиба и поперечной силы; - Здесь я совсем не уверен. В белене ничего не сказано про сварные швы траверс, но сказано - "Если ребра крепят к стержню колонны угловыми швами, швы проверяют по равнодействующей напряжений от изгиба и поперечной силы" Не мудрствуя лукаво я подумал чем траверсы хуже ребер и их швы проверил по равнодействующей напряжений от изгиба и поперечной силы.
3.2) Проверка горизонтальных сварных швов траверс на срез от действия поперечной силы - здесь считал в запас без учета пригруза N. Наверное в очень сильный запас, но в моем случае все прошло. Без учета N это я анкерные болты на срез считал
4)Ребра жесткости - здесь все понятно, аналогично траверсам. расписывать не будем.
5) Подбор анкерных болтов - здесь тоже все понятно затруднений не вызывает.
На этом мой расчет был окончен. Что осталось не учтенным по моему мнению - это проверка горизонтальных швов траверсы прикрепляющих ее к опорной пластине на отрыв (В моем случае отрыв не велик, но могут быть варианты стоек воспринимающих приемущественно горизонтальные нагрузки там это актуально) Для себя решил, что в следующем расчете, по этому критерию, за расчетные растягивающие напряжения буду принимать максимальные напряжения независимо от знака(по модулу).
Вопрос собственно в следующем - По всем ли критериям я проверил базу, или что то упустил и может где то я совсем не прав?
Заранее благодарен)
Тип файла: pdf план.pdf (4.2 Кб, 2532 просмотров)
Последний раз редактировалось exez, 13.09.2013 в 13:26.
Непрочитано 13.09.2013, 09:20
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Если база у тебя жёсткая, то естественно момент нужно учитывать. Напряжения на краю опорной плиты будут больше и т.д. Обычно опорную плиту (участки опёртые на 2, 3, 4 канта) счётают на прочность от этих максимальных напряжений.
Скинь полностью чертёж базы с нагрузками. Люди скажут проходит или нет))
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 10:55
exez
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Только сейчас доперло, что в Белене на 224 стр. речь идет о центрально-сжатой колонне
exez вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 12:58
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В моем понимании, база с траверсами это нечто другое.
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
Ничего не понял.
А что за горизонтальные швы? Это те которые крепят профиль с ребрами к плите?
В подобном случае надо считать на N и М, не важно отрыв или пригруз N/A +M/W где A площаль сварных швов, W - момент сопротивления (рисуете в акаде или где удобно контур профиля с пластинами обводите сваными швами и вычисляете площадь и момент сопротивления этих св.шв - макаронин)
Ну наверное еще и на отгиб надо считать
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:24
exez
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Понимаю о чем вы) Но в литературе и такие базы называют базами с траверсами. Еще слышал версию, что такие базы называют базой с низкой траверсой.
Горизонтальные швы это швы крепящие траверсу к опорной пластине. А швы которые крепят профиль к пластине в расчете не учитываю в запас прочности, как пишут в некоторых учебниках. Горизонтальные швы проверяю на действие поперечной силы 0,5*Q/(βf*Lшва*hшва)≤Rwf*γc. Правда для моего случая коэффициент использования получается в районе 0.1, видимо для баз колонн это не принципиальная проверка )
Если честно думал, что в базе гор. швы только на срез от поперечной силы нужно считать( не догоняю( Ни в одной книжке подобной формулы для сварных швов базы колонны не встретил.
Подскажите где методика расчета на отгиб прописана)
Последний раз редактировалось exez, 13.09.2013 в 13:51.
exez вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 16:06
100k
На отгиб, как пластину, в центре тяжести болта приложена сила, равная несущей способности болта, иногда опорная плита получается толще чем по расчету чем как пластинка на упругом основании.
100k вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 16:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А устойчивость ребер траверсы надо проверять?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 17:30
Kirt
Глянь тут методику расчета http://dwg.ru/dnl/12368
Kirt вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 23:37
bahil
Впору ликбез открывать.
Непрочитано 16.09.2013, 18:49
eilukha
- там предпосылка с наклонной эпюрой давления под плитой, в пособии по анкерным болтам эпюра принимается прямоугольной.
- не забудьте при этом про гамма_f=0,9 для постоянных нагрузок.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 19:04
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Проверять не проверять, а устойчивость должна быть обеспечена. Это можно обеспечить назначением априори достаточной толщины ребра. Можно например придерживаться правила, что толщина ребер примерно равна толщине полки ствола колонны. При адекватной конструкции базы обычно устойчивость обеспечивается с запасом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 13:42
exez
Верно ли я рассуждаю, что если все же проверять на устойчивость листы траверсы, то нужно проверять 2 случая (по СП16,13330,2011 Раздел 9.4 "Проверка устойчивости стенок и поясов элементов стальных конструкций при действии сродольной силы с изгибом"):
1)Консольный участок траверсы как стенка таврового сечения;
2) участок траверсы между полками двутавра как стенка коробчатого сечения.
Если база с высокой траверсой, нужно ли проверять траверсу на прочность при действии местного напряжения по п.8.2.2 СП16.13330,2011 ?
exez вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:16
eilukha
Верно ли я рассуждаю, (...)
- думаю, нет. Эти вопросы рассматривались Катюшиным, гляньте у него.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:24
exez
Расчетная схема консольная балка?
exez вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 15:15
bahil
Блин. Берёшь того же Беленю или Мандрикова с Мухановым и ставишь свои данные. В чём проблема то?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 06:57
exez
Я извиняюсь, но я не нашел ни там ни там про отгиб ничего(
exez вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:03
bahil
Про отгиб - это флуд. Надеюсь, у тебя болты не к плите крепятся.
Непрочитано 19.09.2013, 11:55
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите учебник Горев В.В. Металлические конструкции Т.2 стр 151-153
ZVV вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 03:51
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Горев т.2... это второй курсовой проект по специальности ПГС. Плитку анкерную надо проверить еще. Колонна стремиться повернуться.... мы ей не даем. Для этого определяем напряжение сжатия под плитой на ее краях и задаем класс бетона, лучше не более B15, так как он должен его (усилие сжатия) воспринять. Определяем усилия в анкерных болтах, ( читая СНиП про промздания и сооружения) задаем диаметр болтов и сталь исходя из растягивающих усилий (так как анкерные болты в жестких базах НЕ СЖИМАЮТСЯ!!, а работают на растяжение). Потом все просто.... Начинаем считать от обратного. Сначала анкерная плитка. Считаем ее как изгибаемый элемент от сосредоточенно
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 15:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верно ли я рассуждаю, что если все же проверять на устойчивость листы траверсы, то нужно проверять....
Листы (ребра, фасонки, косынки, траверсы и т.д.) лучше проверять на устойчивость по готовым формулам для соответствующих схем (краевых условий, загружений и т.д.). Такие формулы можно найти в старых справочниках. в т.ч. машиностроительных. Можно так же моделировать узлы оболчками в МКЭ-программах.
Но все же мудрее оценивать устойчивость через сравнение отношения толщина/пролет с простыми случаями в запас. Простые случаи найти можно даже в СНиПе, причем часто это - ограничение условной гибкости элемента.
Насчет проверки на прочность - разумеется прочность любой-всякой детали должна быть Вами гарантирована или расчетом, или аналогией (серии и прочая).
Воскресе
Ильнур вне форума
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах viking1963 Расчетные программы 12 20.11.2012 19:04
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Расчет раздельной колонны МК Alexandra Isupova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2012 21:42
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
