Введение прогонов в расчетную схему
Подумайте над понятием "расчетная схема" подольше.
Можно считать балку покрытия без учета каркаса вообще. Можно считать поперечную раму. Можно считать один блок из двух рам. Можно считать полностью объемное здание. В объемной модели можно вводить прогоны (так в сто раз проще, плюс учитывается их жесткость при вычислении собственных колебаний, а можно вводить нагрузку в узлы и абсолютно-жесткие тела или объединения перемещений (бессмысленно и глупо). Главное - понимать, зачем Вам схема и что конкретно Вы хотите посчитать (НДС, АЧХ, перемещения...). |
0,63Engineer, я моделирую. Учитывается реальная жесткость каркаса продольная, всё равно прогоны включаются в работу как распорки.
Arikaikai, приветствую! Своё мнение выскажу - это уже слишком схему наворачивает. С точки зрения общего числа КЭ в схеме имею ввиду. И потом хочется иметь запас - когда прогонов нет - всё нагрузки проходят по связям, когда есть прогоны и связи - то разделение протекания силовых потоков происходит. А когда будет настил вообще чёрти его знает как оно пойдёт. Моделировать и склеивать трудоёмко - сшивать, вводить объединение перемещений. Вот просто один кусок считануть и проверить напряжения и деформации - это можно. Да и профнастил-то по таблицам подбираем. Для СКН только не знаю есть такие таблицы или нет.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Можно ошибиться с к-том неразрезности, особенно в зоне снегового мешка. Были случаи на практике. Профлист, как балка неразрезная.
100k, есть такое. Я поэтому и говорю - слишком муторно. Arikaikai, лучше запасец иметь.
Подыму старую тему... А если прогоны часто (через метр!), имеет ли смысл для исключения паразитных колебаний приподнять их, а с балками покрытия объединить через объед. перемещений по X Y Z? Конечно, это в случае применения неразрезного прогона.
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 05.12.2018 в 05:58. |
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Проверьте пожалуйста расчетную схему | Masim | SCAD | 6 | 11.05.2012 14:47 |
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде | Egor1208 | SCAD | 16 | 13.02.2012 23:32 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
